楼主: 1314lina
[讨论] 斗式提升机的料斗间距怎么计算?
 火   [复制链接]
发表于 2009-9-25 20:08:33 |Error| 显示全部楼层
提升机的料斗间距与提升机的产量有关。而产量Q的单位是t/h,他的计算公式是3 N7 z2 e6 k6 m( F$ _
Q=3.6 *料斗容积(L)*畚斗线速度(M/S)*填充系数*物料松散密度(T/M3)
8 g: f- j  G% c  W' [而物料填充系数为
0 g; V; b- g/ e4 g0 s                     输送物料          系数- J6 Z8 F# Y1 B  D
                   粉末状物料          0.75-0.95                4 r' X% d! b+ m) e
     粒度在20mm以下的粒状物料         0.7-0.9
8 b7 a) {6 L, z8 V: [, ^   粒度在20-50mm的小块状物料         0.6-0.84 K" ?+ _# x' A, W; r; D
    粒度在50-100mm的中块物料         0.5-0.7
# q5 ~" w7 q( H* k+ R2 `8 L      粒度大于100mm的大块物料         0.4-0.6- X' B* z" o# |0 n5 |6 m
           潮湿的粉末状和粒状物料          0.6-0.7+ v( v' ?, k& s0 j8 D
这样你就好算料斗容积了。一般客户都要求产量,大概高度,还有他会提供他所输送的物料的名称,堆积密度,湿度、粘度、温度、磨啄性等。
/ T/ p6 i7 g# a3 U, A: s如此这般你就可以选型了。根据物料的湿度与粘度,选用料斗形式,是深斗,还是浅斗,是宽斗,还是窄斗,是有底斗,还是无底斗。
( s, A' Y/ q/ ?8 C, q2 L' w" g; l6 u你只要根据公式算出料斗的大概容积,然后,初步选型,等选好了型号,再核算产量是否达到。如达不到,在加大料斗的容积。看提升机机筒宽度是设计的多少,还与你的头尾轮的外形尺寸有关。
5 d" [4 p" K& C9 w1 c7 Y! }- L多看书,多从实践学习,也用不了多长时间,也就几个寒暑吧,你就有点体会了。
发表于 2009-9-25 22:18:33 |Error| 显示全部楼层
下载学习了 谢谢分享
发表于 2009-11-30 16:33:15 |Error| 显示全部楼层
俺是门外汉!!!!!!!!感觉以上讨论的没有实质性东东
发表于 2009-11-30 16:56:55 |Error| 显示全部楼层
要看用在什么行业吧
发表于 2009-12-15 17:21:47 |Error| 显示全部楼层
可以查输送机选型手册,像td160为200、280,350
发表于 2009-12-18 09:27:08 |Error| 显示全部楼层
送机械设计手册上面有的,可以查查,以此为标准吧
发表于 2010-1-9 23:50:32 |Error| 显示全部楼层
主要依据为输送量  跟转速有关
发表于 2010-1-11 19:37:33 |Error| 显示全部楼层
机械设计手册在哪里有?
发表于 2010-1-19 16:39:38 |Error| 显示全部楼层
路过的。。。。。。。。。。
发表于 2010-1-19 16:47:08 |Error| 显示全部楼层
一般可以按输送设备手册查出来的,如果设备型号不变而输送量有变化的情况下,可适当减少斗距
发表于 2010-1-20 09:13:13 |Error| 显示全部楼层
根据产量主轴转速畚斗容积算出间距
发表于 2010-1-20 11:44:22 |Error| 显示全部楼层
查输送机选型手册
发表于 2010-1-20 13:00:03 |Error| 显示全部楼层
好像ne的好tgd的就不一样
发表于 2010-1-20 15:33:30 |Error| 显示全部楼层
间距应该是标准的吧,不同的斗型有不同的间距
发表于 2010-3-16 16:22:31 |Error| 显示全部楼层
回复 1# 1314lina
7 N! F/ N- {8 i# B. \% G' j) ~: u6 o) v9 s0 h' U
呵呵,250正好
GMT+8, 2026-11-1 13:54 , Processed in 0.176297 second(s), 14 queries .
