查看: 1395|回复: 15
[求助] 请教高手下面的图是怎么画的?给个画法
发表于 2009-5-31 15:13:59 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢各位啦
[ 本帖最后由 jiayifei2007 于 2009-5-31 15:20 编辑 ]
发表于 2009-5-31 16:10:37 |Error| 显示全部楼层
不知可对?
发表于 2009-5-31 16:42:44 |Error| 显示全部楼层
缩放
要用到缩放功能,先画边为100,在这条边上做80度和118度的相交直线,组合成三角形,然后复制这个三角形进行40:100的缩放,可以得到上面的矩形,按照角度55度画最后一条线即可。
最后进行修整。
发表于 2009-5-31 18:25:53 |Error| 显示全部楼层
楼上的,能给个图看看吗?你说的那个缩放不会用呀,怎么进行40:100的缩放?
发表于 2009-5-31 18:38:23 |Error| 显示全部楼层
缩放的命令是scale
具体的做法是选择好三角形(最好是个闭合的三角形),复制并粘贴和原来的重合,接下来,现选中一个三角形,然后在命令行输入:scale@点鼠标选择基点为左侧或者右侧的三角形的点@R@40  就行了(@表示回车键)
发表于 2009-5-31 18:46:06 |Error| 显示全部楼层
上面的还是有点问题,我重新说哈
先做好三角形,选择好三角形后,在命令行输入:scale@点鼠标左键选择三角形的左侧或者右侧的点@C@R@100@40
@表示回车
发表于 2009-5-31 18:51:01 |Error| 显示全部楼层
提取面积的可以先做个封闭的面,就行,命令是:-boundary@点击鼠标左键选择封闭的区域,这样就完成了造面,然后选中你所造的面,用命令list查看即可~~~
我不会标注,呵呵,方法有点复杂~~
发表于 2009-5-31 18:53:08 |Error| 显示全部楼层
还有,如果要的面积的小数点位数不够,可以输入命令:UNITS,在弹出的对话框里把精度改为8位
发表于 2009-5-31 21:39:08 |Error| 显示全部楼层
看看这么做
发表于 2009-5-31 22:14:11 |Error| 显示全部楼层
主要是复制缩放命令,其中找基点又是关键。自己试试找不同的基点看看复制缩放的结果。
发表于 2009-5-31 23:47:11 |Error| 显示全部楼层
构造平行四边形。
发表于 2009-6-1 08:24:46 |Error| 显示全部楼层
呵呵,殊路同归~~
发表于 2009-6-1 09:07:27 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 jiayifei2007 的帖子
有点难度,不知怎么画的?
 楼主| 发表于 2009-6-1 09:07:52 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位,都辛苦啦!
发表于 2009-6-1 11:11:27 |Error| 显示全部楼层
高度是84.74
面积3147.2435
GMT+8, 2026-11-4 07:04 , Processed in 0.273377 second(s), 32 queries .
