- 10
- 20
- 2009-5-31
纯铜薄壁容器的手工TIG焊接
制氧设备中的空气分馏塔都是用厚度0.8-2.0mm的T2纯铜薄板制成,大直径薄壁容器。分馏塔外充满了绝热材料碳酸镁,或矿渣棉。塔内介质为液态和气态的氧和氮,工作温度在-185--198之间。
容积3350m3/h分馏塔上的内,外分馏筒均是纯铜薄壁容器,单节外分馏筒直径1900mmx780mm内分馏筒直径是790mmx780mm.这类容器一般采用手工氩弧焊TIG焊接。
纯铜薄板的对接拼焊是在装用的夹具上进行失焊,要在石棉板上洒上焊剂,跟迈弧焊一样,背面垫上来控制焊缝的背面成型,拼接工序完成后,在卷板机上卷成型在来焊接筒体的横焊缝。
厚度2mm的筒体所采用的焊接工艺。
钨极直径3mm焊丝直径3mm焊接电流15.---220A这个电流就要根据你的手快手慢来决定没有绝对的标准,氩气流量10-20cm/min焊接过程中应该尽量加快焊接速度,这样有利于防止气孔的产生。
为了提高纯铜焊接接头的质量,焊前应该在焊件上焊缝边缘涂上以层铜气焊粉。在引弧处的10-15mm范围内不要涂抹,防止引弧烧穿,焊后用氧乙炔火焰对焊缝进行局部加热,加热温度750度左右,让它自燃冷却,
用锡黄铜焊丝焊接的时候,室温下的接头抗拉强度为219pa在 196度时抗拉强度达到309pa。采用锡磷青铜焊丝焊接时,室温下焊接的接头抗拉强度为224pa在196度时,抗拉强度达到316pa拉伸试验均断在热影响区。
自己试验结果 |
