查看: 973|回复: 0
[中望CAD / 中望3D] [中望cad] 几个方法教您删除顽固图层
发表于 2009-5-31 09:22:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
有时候打开一些图线对象复杂的图纸,经过多次编辑或传送之后发现有些图层无法删除,感觉相当头疼。现介绍几种解决该问题的方法给遇到同样麻烦的朋友分享:
方法1:将无用的图层关闭,全选,COPY 粘贴至一新文件中,那些无用的图层就不会贴过来。如果曾经在这个不要的图层中定义过块,又在另一图层中插入了这个块,那么这个不要的图层是不能用这种方法删除的。
方法2: 选择需要留下的图形,然后选择文件菜单->输出->块文件,这样的块文件就是选中部分的图形了,如果这些图形中没有指定的层,这些层也不会被保存在新的图块图形中。
方法3:打开一个CAD文件,把要删的层先关闭,在图面上只留下你需要的可见图形,点文件-另存为,确定文件名,在文件类型栏选*.DXF格式,在弹出的对话窗口中点工具-选项-DXF选项,再在选择对象处打钩,点确定,接着点保存,就可选择保存对象了,把可见或要用的图形选上就可以确定保存了,完成后退出这个刚保存的文件,再打开来看看,你会发现你不想要的图层不见了。
方法4:用命令laytrans,可将需删除的图层影射为0层即可,这个方法可以删除具有实体对象或被其它块嵌套定义的图层。
GMT+8, 2026-11-4 06:03 , Processed in 0.239420 second(s), 23 queries .
