查看: 4008|回复: 33
[讨论] 陶瓷滚筒包胶胶板
发表于 2009-5-31 08:39:41 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
特点:
应用范围
●含量92%的三氧化二铝陶瓷块嵌入橡胶
●可选择单层或双层陶瓷,平面或凸面陶瓷
●橡胶底层为SUPER70
●富有弹性的底层橡胶能很好的保护输送带
●最好的耐磨效果
●极端恶劣情况下的滚筒包胶
●驱动轮(CK)
●尾轮(CP)
●运输各种潮湿、粘舔、泥泞及高磨损材料
●高强度、高张力输送系统
价格只是德国TIP TOP公司普通菱形胶板的价格.可以冷包,也可以在耐高温的环境下使用.
发表于 2009-5-31 10:22:27 |Error| 显示全部楼层
不错,支持一下
发表于 2009-6-1 08:18:14 |Error| 显示全部楼层
能否提供胶板与钢滚筒间的冷粘强度,以及陶瓷面与胶带间的摩擦系数能达到多少。
发表于 2009-6-1 08:19:11 |Error| 显示全部楼层
能否提供胶板与钢滚筒间的冷粘强度,以及陶瓷面与胶带间的摩擦系数能达到多少。知道这些数据才敢用。
发表于 2009-6-1 09:08:50 |Error| 显示全部楼层
陶瓷耐磨,但可能于皮带之间的摩擦系数过大,会不会影响皮带的使用寿命啊
发表于 2009-6-1 09:13:56 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 fulirubber 的帖子
是 用以包滚筒的吗
 楼主| 发表于 2009-6-1 12:51:32 |Error| 显示全部楼层
橡胶与金属粘合我们是用德国TIP TOP公司的SC2000和金属处理剂,国产的也使用过。效果没他们的好。
工况
金属滚筒无包胶
菱形包胶滚筒
陶瓷包胶滚筒
干式
0.32-0.39
0.42-0.51
0.75-0.84
湿式
0.10-0.13
0.33-0.38
0.49-0.79
泥泞
0.05-0.10
0.22-0.30
0.44-0.53
发表于 2009-6-4 23:25:53 |Error| 显示全部楼层
不错,支持一下
发表于 2009-6-6 15:04:47 |Error| 显示全部楼层
不错的东东  如果滚筒表面有负载  陶瓷是否易碎呀
发表于 2009-6-6 20:16:29 |Error| 显示全部楼层
不错,支持一下
发表于 2009-6-6 20:17:32 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-6-8 08:26:35 |Error| 显示全部楼层
是用在滚筒包胶上使用的.对输送带摩擦力增大,损耗减少,能延长输送带使用寿命.
发表于 2009-6-8 12:06:18 |Error| 显示全部楼层
LZ你的滚筒图片哪找来的,怎么我觉得很眼熟啊,不是你公司的吧
 楼主| 发表于 2009-6-8 17:27:34 |Error| 显示全部楼层
这个图片不是我们公司的,是网上拷贝下来的
发表于 2009-6-11 14:26:14 |Error| 显示全部楼层
长见识了!谢谢楼主!
GMT+8, 2026-11-1 19:44 , Processed in 0.297223 second(s), 31 queries .
