查看: 1628|回复: 14
[求助] 关于TD75胶带输送机的胶带层数!
发表于 2009-5-29 18:37:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
输送能力230t/h,带速1.6m/s,水平投影176m,提升高度26.5m,重锤拉紧装置至传动滚筒距离12m,头轮直径630mm,尾轮直径500mm,物料容重1.45t/m3。
选cc56的4层(4.5+1.5)的胶带成吗?
发表于 2009-5-30 15:21:43 |Error| 显示全部楼层
可以了,我那用的就是这个
发表于 2009-5-30 16:14:22 |Error| 显示全部楼层
不行,胶带张力过小。
发表于 2009-5-30 16:19:27 |Error| 显示全部楼层
呵呵!!!
发表于 2009-5-30 17:32:41 |Error| 显示全部楼层
这个你按公式进行计算撒  一般比算出来大一档就行了
比如算来是4.5  应该选6
发表于 2009-5-30 18:08:37 |Error| 显示全部楼层
下来了解一下
发表于 2009-5-30 20:40:37 |Error| 显示全部楼层
通过计算最大张力来确定
发表于 2009-5-31 21:16:47 |Error| 显示全部楼层
这个不行,真小了
发表于 2009-6-1 09:00:12 |Error| 显示全部楼层
计算一下胶带的张力了。
发表于 2009-6-1 19:08:34 |Error| 显示全部楼层
计算一下胶带的张力了。
发表于 2009-7-4 10:08:21 |Error| 显示全部楼层
通过计算最大张力来确定
发表于 2009-7-9 21:07:23 |Error| 显示全部楼层
胶带张力过小。用NN-200
发表于 2010-8-18 08:49:26 |Error| 显示全部楼层
通过计算,得出胶带所受的最大张力,而后通过手册上的计算公式得出胶带最小层数。
发表于 2010-8-19 19:47:41 |Error| 显示全部楼层
支持13楼说法
发表于 2010-8-19 20:12:01 |Error| 显示全部楼层
先弄懂怎么计算,再就下下软件,很多的
GMT+8, 2026-11-1 20:57 , Processed in 0.208138 second(s), 22 queries .
