查看: 4055|回复: 44
[讨论] DTII型的液力偶合器用75型的柱销联轴器代?
发表于 2009-5-28 18:06:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,有使用厂家觉得液力偶合器不好维修,让把DTII型驱动里的液力偶合器用75型的柱销联轴器代替,你们觉得怎么样?电机N=90KW。
请教!
 楼主| 发表于 2009-5-29 09:29:39 |Error| 显示全部楼层
自己来顶下,不然一会儿就沉没影儿了
 楼主| 发表于 2009-5-29 11:24:09 |Error| 显示全部楼层
怎么没有人发表一下意见
发表于 2009-5-29 11:36:55 |Error| 显示全部楼层
钢球耦合器勉强能用,,功率再大就不好了
发表于 2009-5-30 16:39:10 |Error| 显示全部楼层
建议不用,看看手册吧。45KW以上的就要配用偶合器了。
 楼主| 发表于 2009-5-30 16:40:35 |Error| 显示全部楼层
但是75型的多少功率的都是用柱销联轴器的呀
发表于 2009-5-30 20:48:22 |Error| 显示全部楼层
因75型减速机是软齿面
 楼主| 发表于 2009-6-1 10:24:58 |Error| 显示全部楼层
跟齿面硬度有关系?呀,头一次听说呀。7楼,能不能讲仔细点。
发表于 2009-6-10 20:02:09 |Error| 显示全部楼层
功率超过37KW以上一般都采用偶合器,否则启动时启动电流太大,对电网形成冲击,易出现事故,另大功率直接启动(不采取其他方式)对刚型联轴器影响也很大,一般寿命不会太长
发表于 2009-6-16 09:55:20 |Error| 显示全部楼层
若换了,你的硬齿面减速机用不了多久就要修了
发表于 2009-6-16 10:18:08 |Error| 显示全部楼层
好象不可行
发表于 2009-6-18 15:31:57 |Error| 显示全部楼层
不行的,瞬时的力太大了
发表于 2009-6-18 16:13:07 |Error| 显示全部楼层
不可以
老大  你知道液力偶合器的作用是什么啊? 液力偶合器在皮带机上大作用有2点:1)软启动   就是说在电机启动后  皮带机是缓慢启动、加速  减少对电网大冲击,使电机轻载启动。同时也减少对皮带大张力,保护皮带,延长寿命。尤其是在重载启动中。2)过载保护  如果皮带机过载,偶合器滑差增大,工作夜变热,到一定温度偶合器会喷液而不会烧电机。当然有大偶合器会加装温控装置,工作夜过热,可控制电机断电,以保护电机。
参与人数 2蓝币 +7 收起 理由
luozimu + 6 精彩回复
liuhongwei520 + 1 精品文章
发表于 2009-6-19 12:51:27 |Error| 显示全部楼层
13楼的回复的真是增加新人的认识了
发表于 2009-6-19 15:00:30 |Error| 显示全部楼层
驱动装置中用弹性柱销联轴器或弹性梅花联轴器代替液力偶合器,是可以的,但必须采用电力软启动器等软启动装置,不可直启。
GMT+8, 2026-11-2 01:34 , Processed in 0.301054 second(s), 33 queries .
