查看: 771|回复: 0
[文章] 硅酸盐水泥基本知识
发表于 2009-5-28 17:09:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
硅酸盐水泥基本知识
3 i7 s! o1 Y5 n/ s/ W; `# b% P
    一、硅酸盐水泥的矿物组成
% p) V2 x& m, F# W1 l8 _  国家标准规定:凡以硅酸钙为主的硅酸盐水泥熟料,5%以下的石灰石或粒化高炉矿渣,适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料,统称为硅酸盐水泥。# N( L. X$ ?+ I% L6 W4 j/ j( {! U) a4 q
  硅酸盐水泥的主要矿物组成是:硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙、铁铝酸四钙。硅酸三钙决定着硅酸盐水泥四个星期内的强度;硅酸二钙四星期后才发挥强度作用,约一年左右达到硅酸三钙四个星期的发挥强度;铝酸三钙强度发挥较快,但强度低,其对硅酸盐水泥在1至3天或稍长时间内的强度起到一定的作用;铁铝酸四钙的强度发挥也较快,但强度低,对硅酸盐水泥的强度贡献小。2 k$ c8 w; \( P; S2 T
  二、硅酸盐水泥的凝结与硬化
! R! e1 w/ F5 j' o. V8 [' O# L) B1 _" h  (一)硅酸盐水泥的水化
4 I" A* H7 t  e1 d' n  硅酸盐水泥与水拌合后,熟料颗粒表面的四种矿物立即与水发生水化反应,生成五种
+ {9 j4 _- v& @7 a1 m" p  水化产物:水化硅酸钙和水化铁酸钙凝胶,氢氧化钙、水化铝酸钙、水化硫铝酸钙晶体。其中,水化硅酸钙凝胶约占50%,氢氧化钙晶体约占20%。8 i: l& _2 c4 V) l3 G' S+ ~
  水泥早期强度增长快,后期强度增长缓慢,若温度和湿度适宜,其强度在几年或十几年后仍可缓慢增长。8 ^6 t) j. X( h$ S
  (二)水泥石及影响其凝结硬化的因素
- D. V5 r+ V$ ?$ o* m0 I/ U1 ^  硬化后的水泥浆体,称为水泥石,是由胶凝体、未水化的水泥颗粒内核、毛细孔等组成的非均质体。水泥石的硬化程度越高,凝胶体含量越多,水泥石强度越高。影响水泥石凝结硬化的因素有:
. k2 b" a- U* R. w' j4 R  1水泥熟料的矿物组成和细度
1 }& F. B2 Q. X3 D  2石膏掺量:掺入石膏可延缓其凝结硬化速度: \+ m, s. U5 G# g
  3养护时间:随着养护时间的增长,其强度不断增加- e2 Z9 Q2 L& a( R6 c
  4温度和湿度:温度升高,硬化速度和强度增长快;水泥的凝结硬化必须在水分充足的条件下进行,因此要有一定的环境湿度& |% ~, q" w. b. s& S$ @5 R
  5水灰比:拌合水泥浆时,水与水泥的质量比,称为水灰比。水灰比愈小,其凝结硬化速度愈快,强度愈高, X8 P1 c4 Q7 r0 }& v4 j( b
  三、 酸盐水泥的技术要求' }6 T% I$ u9 [9 E; r
  1细度:水泥颗粒越细,比表面积越大,水化反应越快越充分,早期和后期强度都较高。国家规定:比表面积应大于300平方米/千克,否则为不合格。
4 T! e/ s3 J2 J& b  2凝结时间:为保证在施工时有充足的时间来完成搅拌、运输、成型等各种工艺,水泥的初凝时间不宜太短;施工完毕后,希望水泥能尽快硬化,产生强度,所以终凝时间不宜太长。硅酸盐水泥的初凝时间不得早于45分钟,终凝时间不得迟于390分钟。
# h) {- c7 d: o6 L" e+ X5 j  3体积安定性:水泥浆体在凝结硬化过程中体积变化的均匀性称为水泥的体积安定性。如体积变化不均匀即体积安定性不良,容易产生翘曲和开裂,降低工程质量甚至出现事故。( ]: Q1 t8 ^1 x0 u/ e* M& g
  四、水泥石的腐蚀与防止7 d" T5 D) w; u7 O2 T# z
  1水泥石受腐蚀的基本原因:水泥石中含有易受腐蚀的成分,即氢氧化钙和水化铝酸钙等;水泥石不密实,内部含有大量的毛细孔隙。/ P/ s  H- r) u+ x
  2易造成水泥石腐蚀的介质:软水及含硫酸盐、镁盐、碳酸盐、一般酸、强碱的水。
0 h) j0 q4 P5 q# Y  _  3防止腐蚀的措施:合理选用水泥的品种;掺入活性混合材料;提高水泥密实度;设保护层。
1 L/ M# G3 D. q. [  五、硅酸盐水泥的性质、应用与存放# b, l, q! J& z, M4 @. c2 d
  (一)硅酸盐水泥的性质与应用9 q* Q& I9 j# y4 P5 p2 a+ r! X
  1早期及后期强度均高:适用于预制和现浇的混凝土工程、冬季施工的混凝土工程、预应力混凝土工程等。" h. Y3 ?  q* }! w$ M7 x
  2抗冻性好:适用于严寒地区和抗冻性要求高的混凝土工程。( I8 O  f1 l+ h/ \
  3 耐腐蚀性差:不宜用于受流动软水和压力水作用的工程,也不宜用于受海水和其它腐蚀性介质作用的工程。
) v6 V( Z0 E0 G; F. D- u  4水化热高:不宜用于大体积混凝土工程。! I( Y0 l7 j" H% x" P
  5抗炭化性好:适合用于二氧化碳浓度较高的环境,如翻砂、铸造车间等。3 F' {0 O! ~4 B# e1 \  h/ @
  6耐热性差:不得用于耐热混凝土工程。) f1 o/ T4 X$ u
  7干缩小:可用于干燥环境。) \& s4 a9 A, v0 M/ O: M+ }7 P0 k3 a
  8耐磨性好:可用于道路与地面工程。% q( L5 X! v2 H
  (二)酸盐水泥的运输与储存1 q* J  M' r6 m8 D* |# R
  水泥在运输过程中,须防潮与防水。散装水泥须分库储存,袋装水泥的堆放高度不得超过十袋;水泥不宜久存,超过三个月的水泥须重新试验,确定其标号$ @+ x& M( p& ^
GMT+8, 2026-11-4 06:02 , Processed in 0.207841 second(s), 23 queries .
