- 16
- 20
- 2009-5-11
第二节 颚式破碎机的参数计算与应用
一、生产能力
破碎机的生产能力与被破碎物料的性质(物料强度、硬度、喂料粒度组成等)、破碎机的性能和操作条件(供料情况和出料口大小)等因素有关。目前还没有把所有这些因素包括进去的理论计算方法,尚采用实际资料和经验公式。
颚式破碎机的生产能力可按下式计算:
Q=K1K2K3qb 式中
Q———颚式破碎机生产能力, t/h;
K1———物料易碎性系数,见表(1-1);
K2———物料松散密度修正系数;
P———物料松散密度,t/m3;
K3———进料粒度修正系数,见表(1-2);
q———颚式破碎机单位排料口宽度的生产能力,t/(mm·h),见表(1-3);
b———破碎机排料口宽度,mm。
表 1-1 物料易碎系数 K1
| 物料硬度 | 抗压强度/MPa | 普氏硬度 | K1 | | 高硬物料 | 160-200 | 16-20 | 0.9-0.95 | | 中硬物料 | 80-160 | 8-16 | 1 | | 低(软)硬物料 | <80 | <8 | 1.1-1.2 | 表 1-2 进料粒度修正系数K3
| Dmax/B | 0.86 | 0.70 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | | K3 | 1.0 | 1.04 | 1.07 | 1.11 | 1.16 | 1.23 | 注:
Dmax---进料最大料度,mm
B---进料口宽度,mm
表1-3 单位排料口宽度的生产能力q
| 破碎机规格 | 250×400 | 400×600 | 600×900 | 900×1200 | 1200×1500 | 1500×2100 | | q/t·mm-1·h-1 | 0.4 | 0.65 | 0.95-1.0 | 1.25-1.3 | 1.9 | 2.7 | 二、轴功率 P0=K4AB
式中
P0———破碎机的轴功率,kW;
A———进料口长度,mm;
B———进料口宽度,mm;
K4———与进料口有关的系数,见表1-4。
表 1-4 进料口有关系数K4
| 破碎机规格 | <250×400 | 250×400-900×1200 | >900×1200 | | K4 | 0.017 | 0.014-0.012 | 0.01-0.008 | 颚式破碎机功率计算方法较多,有以物料弹性变形功为基础来计算功率、按破碎机受力来计算功率和计算功率的经验公式,本文按最简单的经验公式来校验选用的颚式破碎机功率是否合适。
三、颚式破碎机的应用
颚式破碎机广泛用于冶金、建材、化工、煤炭等工业部门,该机适用于莫氏硬度 & 级以下的各种物料的粗、中、细碎,当用于细碎时,宜选用细碎颚式破碎机。颚式破碎机适用的物料有硫铁矿石、磷矿石、重晶石、天青石、电石、焦炭、石灰石等,不宜用于片矿石的破碎。在使用颚式破碎机的生产流程上,宜设置控制给料速度装置及预先筛分与检查筛分,可以使产品粒度均匀,过粉碎减少,提高破碎产品的质量。
颚式破碎机用于破碎中等硬度(普氏硬度系数在 4 左右)和脆性岩石时,衬板为棱条形状,枝条之间夹角为 90 。-100。;当破碎较硬的和相当硬(普氏硬度系数在5 - 10)物料时,衬 板为波浪状棱条形;当破碎很硬和非常硬(普氏硬度系数在10-18)物料时,衬板应为间隔较宽的校条,其衬板的棱宽t与棱高h之比为t/h≈2-3。
选择破碎机类型时,首先按最大给料粒度进行选择,如果一台粗碎颚式破碎机的生产量能满足需要,就应选择使用颚式破碎机。通常在生产量小于550t/h时,趋向于选用颚式破碎机;在中、细碎方面,同样在生产量较小时选用颚式破碎机。
本文出自: 破碎机 球磨机 |
