查看: 10834|回复: 42
[讨论] 摩擦辊道输送线(比较少见)
 火   [复制链接]
发表于 2009-5-28 13:26:11 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
装配线为双层结构,采用摩擦辊道柔性输送原理,上层由随行夹具实现对变速箱体的定位和输送,下层用于随行夹具的返回。两端各有一升降机实现随行夹具的上线与返回。夹具可实现垂直面内0~180°任意位和水平面内90°、180°的转位,以便于工人装配操作。装配线共六工位,工位间夹具的停止与放行由人工手动实现。
升降台上也配备上下各两条一米长左右的导轨,目的是输送夹具和变速箱到指定的位置(由小型电机驱动)。还配备立式两条长导轨实现升降功能,主要靠制动电动机的正反转来实现升降运动。输送线左右有两个升降机构并且对称的放置。
输送线由两根¢60相互平行的摩擦辊构成,其中一根转动而另一根不转。转动的摩擦辊由一电机通过链条带其转动,实现对随行夹具的导向、支承与驱动。随行夹具的停止与放行由挡停器实现,当工位完成装配任务后由人工搬动一手柄落下挡停销放行一随行夹具,同时放入一只。
如此由输送线,夹具,升降机构实现循环运动。
该输送线是依靠转动着的辊子与物品间的摩擦使物品向前移动。所以采用成组驱动,由电动机通过链条传动来驱动辊子旋转。链条传动是在每个辊子轴或辊筒上装有两个相同的链轮,分别用链条与前后辊子上的链轮相连,当驱动装置驱动与它相连的第一个辊子时,其余的辊子则通过链条传动依次被带动
目前设计计算部分有些问题,有谁做过相关这方面设计的可以讨论下,
发表于 2012-10-11 16:36:35 |Error| 显示全部楼层
回复 26# drift163
  楼主,这样如何添加动力啊
回复 顶 1 踩 0
发表于 2009-5-28 17:01:34 |Error| 显示全部楼层
说的这么多,我还是没看明白 据我看好象是上下层的辊筒输送线,下层是回工装板,上层采用是积放辊筒,是不是啊,这个做的太多了
 楼主| 发表于 2009-5-28 20:58:58 |Error| 显示全部楼层
不是,整个输送线就只有两条平行的摩擦辊
发表于 2009-5-28 22:07:55 |Error| 显示全部楼层
hehe
发表于 2009-5-29 11:21:45 |Error| 显示全部楼层
说的这么多,我还是没看明白
发表于 2009-5-29 15:15:02 |Error| 显示全部楼层
不明白!!!!!!
发表于 2009-5-30 00:07:22 |Error| 显示全部楼层
这表达能力
究竟什么计算难住了?
发表于 2009-5-30 08:35:42 |Error| 显示全部楼层
和差速链就是一样!!
发表于 2009-5-30 08:58:17 |Error| 显示全部楼层
希望能对楼主有点帮助
比较另类的升降机
比较另类的升降机
倍速链
倍速链
摩擦棍道
摩擦棍道
发表于 2009-5-30 09:59:19 |Error| 显示全部楼层
怎么在恢复里附图片
发表于 2009-5-30 10:35:03 |Error| 显示全部楼层
回复 10楼 wrb126 的帖子
“插入”图片即可
发表于 2009-5-31 15:55:11 |Error| 显示全部楼层
这表达能力
究竟什么计算难住了?
发表于 2009-5-31 17:52:25 |Error| 显示全部楼层
仰慕9楼的大哥,我们是本家呀
发表于 2009-5-31 19:55:21 |Error| 显示全部楼层
回复 10楼 wrb126 的帖子
回复.预览贴子,在预览时加图片.
论坛里有楼主说的这种输送线图片,我见过,不过忘了在那里.可以在辊道图片中找找.
发表于 2009-6-2 08:56:59 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 flexxue 的帖子
实际意义不大,没必要啊。
GMT+8, 2026-11-1 02:55 , Processed in 0.312331 second(s), 33 queries .
