查看: 920|回复: 8
[讨论] 液体表调长菌
发表于 2009-5-27 00:23:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们用的液体表调(主要成分磷酸锌)长菌很厉害
不知道哪位有什么高招杀菌
 楼主| 发表于 2009-5-27 23:59:33 |Error| 显示全部楼层
怎么没有人留言啊?
发表于 2009-5-28 10:52:05 |Error| 显示全部楼层
你是第一个吃螃蟹的
发表于 2009-5-28 17:35:02 |Error| 显示全部楼层
参与人数 1蓝币 -3 收起 理由
jiang036cl -3 灌水
发表于 2009-5-28 20:25:02 |Error| 显示全部楼层
不好意思了啊!!!!
发表于 2009-5-29 15:39:12 |Error| 显示全部楼层
是不是纯水出了问题啊?纯水系统最好弄个杀菌装置。
发表于 2009-6-2 11:07:11 |Error| 显示全部楼层
头回听说
1.表调采用磷酸锌
2.磷酸锌生菌
有答案给我回复一下
 楼主| 发表于 2009-7-23 19:47:12 |Error| 显示全部楼层
回复 7楼 cslovews 的帖子
现在原因搞清楚了,非液体表调长菌,而是前工序脱脂水洗长菌,导致液体表调也长菌。
发表于 2009-7-24 09:04:39 |Error| 显示全部楼层
安装UV杀菌装置即可
有两种安装方式:1、安装在水箱中
                2、安装在水泵出口,要加过滤器。
整个管路要不透光,防细菌滋生。
GMT+8, 2026-11-4 04:39 , Processed in 0.230207 second(s), 25 queries .
