查看: 2958|回复: 17
[讨论] 抓斗起重机安装超载限器问题
发表于 2009-5-26 20:20:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一台10t抓斗起重机,过去10t抓斗起重机不需要安装超载限制器,但从今年4月开始要安装超载限制器了,现在碰上一个新问题,10t抓斗要安装多大的超载限制器。假若按开闭机构和起升机构各50%计的话,只要装5t的超载限制器,但由于开始提升时,两个机构钢丝绳受力不可能均分(无差动开关),如果安装了5t的限制器就有可能还没有提升就断电了。假如安装10t的超载限制器吧,又觉得毫无意义,因为一个机构的提升力是达不到10t的,可能永远也不会有预警的机会。
另外用的是500的卷筒,10t、5t的超载限制器与卷筒轴承座尺寸也配合不起来。不知大家是怎么解决的,想听听大家的分析。
发表于 2009-5-27 09:35:49 |Error| 显示全部楼层
我们装16t  QCX-2型传感器,传感器容量为3.5t
[ 本帖最后由 alenter 于 2009-5-27 09:40 编辑 ]
发表于 2009-5-27 09:39:55 |Error| 显示全部楼层
抓斗起升与闭合绳受力按66。7%计算,传递到轴承座处的压力为3.335t,故用QCX-2型16t的传感器,它的容量为3.5t可满足使用要求!
发表于 2009-5-27 11:29:31 |Error| 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2009-5-27 16:32:10 |Error| 显示全部楼层
那个传感器的轴承座内孔与%%C500卷筒尾座轴承能配合吗?是不是%%C178
 楼主| 发表于 2009-5-27 17:06:31 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼上的回答,我犯了个概念上的错误,其实安装轴承座式超载限制,并不用起重量来衡量的,是由卷筒轴承座的受力来决定的,10t抓斗起重机卷筒轴承座受力为3.3吨(按66%计),而16t吊钩轴承受力为2.66t,容量为3.5t,只是免强能用。
发表于 2009-5-27 20:05:42 |Error| 显示全部楼层
长知识了
发表于 2009-5-28 14:48:46 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 梦的衣裳 的帖子
固定容积吊具,谁让按起重量限制器,谁是弱智。
 楼主| 发表于 2009-5-29 10:25:39 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼上的回答,你不是白痴,能知道固定容积不要装超载限制器,但你不能保证技监部门能验收通过,因为下发的文件没有说抓斗除外。除非国家质检总局文件有明确规定不装,我们才敢。假若不按文件执行的话,惹来的麻烦要比安装超载限制器多得多。你不是白痴,你总会考虑到这一点得吧。
发表于 2011-10-28 15:50:51 |Error| 显示全部楼层
固定容积要不要装超载限制器,这应该不是问题。必须装,我认为。
容积固定,你不能保证用户每次作业时抓取的货物的容重都差不多,容重大了,超载限制器就显得很有必要了。
发表于 2011-10-28 19:33:00 |Error| 显示全部楼层
装超载限制器主要是安全考虑,只要计算一下压力传感器的配对选型就是了,
没必要这么上火啊
发表于 2011-10-29 15:02:00 |Error| 显示全部楼层
抓斗桥式起重机,总是在它固定的轨道上运行,抓取固定的物料。它抓取的物料基本上总是固定的,因此它的容积决定了它的起重量。想多抓都不能够,就不存在超载。再说,在抓斗闭合和提升的瞬间,它的受力是随机的,装超载限制器大了不起作用,小了没法工作。好多用户只好拿它做个摆设,糊弄糊弄质检局罢了。
发表于 2011-10-29 15:08:15 |Error| 显示全部楼层
起重机设计规范3811就比较专业,9.7.3.1条:工作中有超载可能的起升机构,应装设起重量限制器。而质检局的官僚老爷们却要求:抓斗起升机构要装,电磁吸盘的要装,连带电子秤的起升机构额外的还要再装起重量限制器。不然不给你发检监证。
发表于 2011-10-29 19:12:19 |Error| 显示全部楼层
装就装吧,只要有就行了,通不过质检是不行的。现场用不用是另一回事
发表于 2012-3-23 20:06:42 |Error| 显示全部楼层
每次都为葫芦安装限载器的事头疼
GMT+8, 2026-10-30 10:11 , Processed in 0.219637 second(s), 21 queries .
