查看: 4142|回复: 27
[求助] 块偏心激振器振动筛使用中,激振器螺栓易剪切的原因
 火 [复制链接]
发表于 2009-5-26 16:00:30 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
块偏心激振器螺栓剪切的原因?请问如何解决?
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
清水一木 + 6 日常维护
发表于 2009-5-26 16:26:31 |Error| 显示全部楼层
块偏心的螺栓一般不易断,看看螺栓的强度到底如何
发表于 2009-5-26 17:02:36 |Error| 显示全部楼层
这个问题很容易解决!
发表于 2009-5-26 21:41:22 |Error| 显示全部楼层
一般螺栓剪切的原因都是个别螺栓松动,而没有及时紧固的原因,所以振动筛维护中很重要一项就是检查螺栓的紧固程度,而且采用的螺栓一般都是10.9S的高强螺栓,同时高强螺栓是有扭矩值要求的。
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
清水一木 + 4 日常维护
发表于 2009-5-29 09:44:01 |Error| 显示全部楼层
选用高强度螺栓,还有最重要的螺栓要加防松垫片。
参与人数 1魅力 +4 收起 理由
清水一木 + 4 日常维护
发表于 2009-5-29 10:06:35 |Error| 显示全部楼层
选高强度的螺栓,加强紧固
发表于 2009-6-9 20:06:02 |Error| 显示全部楼层
学习了,谢谢搂上
发表于 2009-6-10 08:22:39 |Error| 显示全部楼层
偏心块的螺栓很少有断裂的,先看看是什么原因让偏心块错位了,是不是螺栓松了?有没有键的问题?
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
清水一木 + 4 重复发帖
发表于 2009-9-3 08:49:53 |Error| 显示全部楼层
的确如楼上各位所说的要定期检验螺栓的松紧度,而且螺栓跟垫圈斗要用那种高强度的,这些书上都可以看得到的
发表于 2009-9-3 10:04:27 |Error| 显示全部楼层
不光是螺栓的等级和扭矩。是制作中空的尺寸.......
发表于 2009-9-21 10:21:45 |Error| 显示全部楼层
还要注意地脚螺栓的紧固力均匀吧,有时候紧不好是很容易切螺栓的
发表于 2009-9-21 11:41:46 |Error| 显示全部楼层
除了选高强度螺栓,应防松,另外安装偏心块最好配作钻孔,偏心块和带轮接触,考虑增加螺栓数量。
发表于 2009-9-23 08:15:45 |Error| 显示全部楼层
一句话,加定位销,什么问题都解决了
发表于 2010-7-12 09:12:27 |Error| 显示全部楼层
我也遇到同样的问题,结果加定位块就解决了问题
发表于 2010-7-21 20:29:56 |Error| 显示全部楼层
恐怕是螺栓的强度不够
GMT+8, 2026-11-1 20:52 , Processed in 0.251279 second(s), 28 queries .
