查看: 1378|回复: 20
请教
发表于 2009-5-26 12:26:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
图纸
图纸名称:
图号:
文件格式: DWG (AUTO CAD)
附件贴图: -
请各位指教!
以直径为32的圆为起点到底部之间为端点画半径为100的圆弧,这部份不会画,请指教
发表于 2009-5-26 14:09:11 |Error| 显示全部楼层
看这儿,是否对你有帮助
[ 本帖最后由 huyou114 于 2009-5-26 20:52 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-5-26 14:53:52 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 huyou114 的帖子
朋友,能有文字说明吗?如上图所示,半径是多少,以哪点为圆心,谢谢啦!
发表于 2009-5-26 15:35:52 |Error| 显示全部楼层
100的圆和32的圆的切点不会就在32圆上水平左端点吧。你能把各圆的半径和圆心标出来就好了。
后来根据你的图放到cad中以小圆直径20缩放后再标出的尺寸一个圆直径141(绿线圆),两个大圆直径200(估计就是半径100),141不知道怎么来的?
[ 本帖最后由 gjgjdh 于 2009-5-26 15:52 编辑 ]
发表于 2009-5-26 16:06:48 |Error| 显示全部楼层
关键在以32圆为圆心作100-32=68的圆,再以下端左边点作100的圆,以两圆所交右边点为圆心作100即可
图纸不知怎样传
[ 本帖最后由 WELLER 于 2009-5-26 16:08 编辑 ]
发表于 2009-5-26 16:20:01 |Error| 显示全部楼层
原帖由 WELLER 于 2009-5-26 16:06 发表
图纸不知怎样传
传图方法:作好图后--点prtsc键--再左击任一点--打开Wxp的画图工具--按ctrl+v--另存为png格式--回复内容写好后--点右边预览贴子--点浏览--OK可以上传图了。
另外,我刚你作方法作了一次,切点也不在32圆的左端点上。如果不以左端点为切点,那直接用起点-端点-半径的方法画半径为100的弧就行了,没这么麻烦,不知道这样有什么不好。
[ 本帖最后由 gjgjdh 于 2009-5-26 16:23 编辑 ]
发表于 2009-5-26 16:39:04 |Error| 显示全部楼层
切点在180-18.8403度处
先假设作出那么,再用几何推推
传不上
[ 本帖最后由 WELLER 于 2009-5-26 16:43 编辑 ]
发表于 2009-5-26 20:57:00 |Error| 显示全部楼层
3楼4楼的朋友可能没看明白,
我又做了一个动画文件,请参考
如果还是不明白
您再说话
 楼主| 发表于 2009-5-27 11:08:34 |Error| 显示全部楼层
感谢朋友们的支持,我弄明白啦!感谢
 楼主| 发表于 2009-5-27 11:22:19 |Error| 显示全部楼层
上面那个矩形图纸有人会画吗?
发表于 2009-5-27 13:03:16 |Error| 显示全部楼层
矩形见这儿
 楼主| 发表于 2009-5-27 13:05:02 |Error| 显示全部楼层
哥哥,怎么出来的,不会是查的吧?
发表于 2009-5-27 13:33:43 |Error| 显示全部楼层
看这儿啊
看这儿啊,就是利用直角三角形的关系来做的
至于根号的标注,很多种方式,不再赘述
发表于 2009-5-27 13:42:13 |Error| 显示全部楼层
原帖由 美丽赛过恐龙 于 2009-5-27 13:05 发表
哥哥,怎么出来的,不会是查的吧?
明显轻视哥的IQ
愤愤ing
[ 本帖最后由 huyou114 于 2009-5-27 13:44 编辑 ]
发表于 2009-5-27 14:20:23 |Error| 显示全部楼层
好资料,这样的问题我也遇到过
GMT+8, 2026-11-4 05:32 , Processed in 0.280845 second(s), 34 queries .
