查看: 4533|回复: 12
[求助] 请问如何将DWF格式转换成DWG的格式
发表于 2009-5-26 09:27:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何将DWF格式转换成DWG的格式,能够转换吗?
[ 本帖最后由 liuxingwei998 于 2009-5-26 09:32 编辑 ]
发表于 2009-5-26 09:36:39 |Error| 显示全部楼层
应该可以的 !!
 楼主| 发表于 2009-5-26 09:40:44 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 wrb126 的帖子
请问楼上的能告诉我怎么转么?
[ 本帖最后由 liuxingwei998 于 2009-5-26 09:44 编辑 ]
发表于 2009-5-26 10:01:59 |Error| 显示全部楼层
"文件"菜单下面有个"发布"(不是"网上发布").选择"添加图纸",选择图纸,然后把添加进来的模型空间和没有激活的布局空间删除,然后"发布到"选择"DWF文件",发布即可.
这个功能在使用的时候一定要注意必须使用布局进行打印设置
 楼主| 发表于 2009-5-26 10:27:51 |Error| 显示全部楼层
回复 4楼 tuomc 的帖子
楼上说的好像是DWG转换DWF吧
发表于 2009-6-16 16:47:06 |Error| 显示全部楼层
打开文件,另存时选dwg格式就可以了
发表于 2009-6-17 13:01:58 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-6-20 10:15:13 |Error| 显示全部楼层
6楼 大 中 小 发表于 2009-6-16 16:47  只看该作者
打开文件,另存时选dwg格式就可以了
发表于 2010-2-5 13:42:17 |Error| 显示全部楼层
这样做可以吗?我试试
发表于 2010-2-5 16:18:19 |Error| 显示全部楼层
把文件另存为即可,两种格式随便转换
发表于 2010-2-9 00:29:50 |Error| 显示全部楼层
打开文件,另存时选dwg格式就可以了
发表于 2014-12-16 16:19:58 |Error| 显示全部楼层
不行的,打开后就没有另存为这个选项
用CAD就没有办法打开
发表于 2015-1-16 10:55:31 |Error| 显示全部楼层
上面的回答可能把“DWF”格式错看成“DXF”格式了,
"DWF”格式转“DWG”要用专门的转换工具,百度一下就有。
GMT+8, 2026-11-1 01:08 , Processed in 0.237939 second(s), 23 queries .
