查看: 7349|回复: 12
[求助] 焊接滚轮架
发表于 2007-1-23 14:43:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位业界同仁,我帮忙给设计了一个焊接滚轮架,其它的都加工好了,可是我没接触过钢轮上面覆橡胶层的设备。
不知道刚轮外表面和橡胶接触的形状,急请各位前辈请教!!
多谢啦,静候。
邮箱:lzydltck@56.com
QQ :50221076
发表于 2007-1-23 15:51:29 |Error| 显示全部楼层
你那个公司的 我以前到搞过滚轮家
发表于 2007-1-24 19:56:57 |Error| 显示全部楼层
钢轮上面需要覆橡胶层的部分应先滚花处理,增加橡胶层的附着力
发表于 2007-2-18 14:55:45 |Error| 显示全部楼层
橡胶的模型也要很多钱的.
发表于 2007-2-20 23:09:25 |Error| 显示全部楼层
在滚轮上直接包胶就可以了。
发表于 2007-2-20 23:14:20 |Error| 显示全部楼层
象你说的橡胶只要求硬度。没有其它的要求。它的价格是0.07元/mm3 。(含你说的模具费)
发表于 2007-4-8 21:01:31 |Error| 显示全部楼层
在上面包胶。然后加工出花纹
发表于 2007-9-10 20:32:40 |Error| 显示全部楼层
太复杂了,弄不明白怎么回事,包胶就是做好基体直接包胶皮就行了百
发表于 2007-9-16 10:44:37 |Error| 显示全部楼层
我是搞这种设备的。把滚轮上车10x10的沟槽然后去包胶即可。我这有图纸。j3un@163.com
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
snowgirl19 + 5 感谢应助
发表于 2008-5-11 22:39:23 |Error| 显示全部楼层
LS知道滚轮架上的防窜装置如何设计呢,我说的是平移式结构的执行结构,麻烦了。
satanyb1234@163.com
发表于 2008-5-14 13:49:09 |Error| 显示全部楼层
不知你是多大(吨)的滚轮架,首先滚轮架就分刚性和包胶弹性的,至于包胶应当在钢轮中间有凹槽,深度有吨位来控制,你给厂家就可以啦
发表于 2009-11-20 15:58:31 |Error| 显示全部楼层
跟我想要的滚轮都不一样
发表于 2009-12-26 15:47:41 |Error| 显示全部楼层
挂胶有包胶和粘胶两种,现在可以在滚轮上直接冷粘
GMT+8, 2026-11-4 03:33 , Processed in 0.249087 second(s), 26 queries .
