查看: 632|回复: 0
[文章] 真空技术与机械制造
发表于 2009-5-24 23:23:44 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1、   真空热处理:真空热处理是真空技术与热处理工艺相结合的产物。由于它具有不氧化、不脱炭、表面光亮、变形量小、无污染和节能等优点,因而发展十分迅速。真空热处理不仅用于处理活泼难熔金属,而且在高速钢、工具钢、膜具钢、轴承钢、耐热钢等的淬火、回火、固熔处理和退火方面均有广泛的用途。例如工具钢用真空淬火,其变形量盐浴淬火工具的1/3~1/5,用真空淬火的工具来加工工件,其表面粗糙度优于盐浴淬火工具1~2级,工具使用寿命可提高3~4倍
2、  真空钎焊:真空钎焊主要用于铝及其合金、高温合金、难熔金属、硬质合金、陶瓷等可焊性差的材料的连接。例如气体分离设备、石油化工设备中的枚式换热器,他全部由铝合金材料制成,具有体积小、重量轻、效率高、结构紧凑、耐用等优点。每立方米体积的枚式换热面积可达1000米2以上,与绕管式和列管式换热器相比,其体积与重量仅占1/4左右,未用真空无钎剂铝钎焊与过去盐炉钎炉相比,产品质量好、成本低、生产周期短、无腐蚀、焊后不用清洗,而且省电75~80%。由于真空铝钎焊工艺的成熟和发展,目前国外汽车和飞机所使用的换热器,大都已采用这种先进工艺。
3、
真空涂层刀具:近十年来,利用物理气相沉积(PVD),在高速钢刀具上镀Tin十分盛行,北称之为“刀具革命”。刀具离子镀的方法很多,其中发展较快的就是电弧离子度,他就是采用电弧放电的方法在固体的阴极靶材上直接蒸发金属。被蒸发的钛靶接阴极,真空室为阳极,当触发电机与阴极靶突然脱离时,于是就引起电弧,在阴极表面产生强烈发光的阴极斑点,于是在这斑点内的材料就瞬时蒸发并电离。电弧离子镀的主要优点是沉积速率高、无溶池、阴极靶可根据工件形状在任意方向布置,使夹具大为简化。通过大量生产试验表明:涂层刀具的寿命是为镀刀具的3~8倍,课题高切削速度25~30%,特别对于HB280~320的难加工材料,Tin涂层更显示出他优越的性能。
GMT+8, 2026-11-4 06:05 , Processed in 0.209304 second(s), 23 queries .
