- 798
- 80
- 2007-3-15
发表于 2009-5-24 16:12:47
|Error|
显示全部楼层
湿法回转窑窑尾密封装置的改进
7 [1 ^3 @% u, v+ c, f ?; e . X, L/ a ~" Q/ ~
李安江
, @: P7 v3 {" J0 x# N
8 e5 t( {2 l9 T z- }(中金岭南凡口铅锌矿,广东 韶关 512325) # n, x3 T* @0 J" e, o- P5 o: E
5 n: G- @9 [% }4 D
1 问题 ! P1 _7 }' G1 g
我矿水泥厂3条Φ3.0m/2.5m×90m湿法回转窑于1977年投产,窑体与窑尾冷烟室的联接如图1所示。窑体上下窜动时,窑尾密封装置的活动套在重锤的作用下,沿着窑体的中心线前后摆动,使两摩擦圈紧密接触而起密封作用。
. ?' v: b2 ?, u, _: A& @ 经过近20年的生产,由于设备老化,窑尾两密封圈之间产生了一条间隙,冷风进入冷烟室,影响窑的热工制度。
" P# K; u3 T: {! B2 ` 当操作工发现窑尾密封装置进冷风时,通常的处理方法就是用钢钎将和静摩擦圈相连的活动套移出来,使静摩擦圈与动摩擦圈尽可能合拢。该法费时费力。由于窑体上下不停窜动,这种操作每班就得4~5次。我们曾采取过更换活动套、加大平衡锤的质量和增长其力臂的长度等措施,但没有完全解决问题。相反,由于平衡锤的力臂长了,平衡锤超出走廊的范围,吊在半空中,又增加了一个安全隐患。
/ P& ?1 u, \( p) ?8 e$ W! D: R 根据出现的问题,我们设计了2套摩擦圈的拉紧密封装置,分别安装在摩擦圈的最上和最下点,以保证窑尾密封装置始终处在密封状态。 ]1 K( b/ L) i M) u
2 拉紧装置的设计
" d6 Z; i; P: b% s" V 窑尾密封圈拉紧装置的结构如图2所示,其安装程序:
7 c6 y( }/ t! A 先将支座焊接在活动套角钢上,用2个固定销将拉杆与支座联接起来,这部分是拉紧装置的基础。再将滚轮、滚轮心轴、轴承和滚轮支架组装在一体后,与调力螺栓分别安装在活动板两端圆孔上。使滚轮靠住动摩擦圈,将调力螺栓尖端顶入支座的定位孔中,之后装弹簧座和弹簧,最后装锁紧螺母。安装完毕后调整调力弹簧和调力螺栓,使滚轮给动摩擦圈一个正压力,当窑体下窜时,正压力将会迫使活动套克服阻力向下滑动保证摩擦圈紧密合拢而不产生间隙,这样就可以实现窑尾密封装置的功能。 . i6 @0 G8 m0 _: \
1.固定销;2.支座;3.调力螺栓;4.拉杆;5.活动板;6.调力弹簧;7.弹簧座;8.滚轮支架;9.滚轮;10.滚轮心轴;11.动摩擦圈;12.窑体;13.活动套;14.角钢;15.静摩擦圈 7 k! K$ z4 P2 M% c9 o& l% W
该拉紧装置主要消耗是滚轮的磨损,为了延长其使用寿命,安装中需注意以下几点:
- v1 P; K7 C7 U. z2 O L 1)调力弹簧和调力螺栓对滚轮的预紧压力应根据实际情况调整,影响拉紧力的因素有活动套的支撑点位置和活动套堆积的窑尾灰,应满足生产所需要的最少值(靠经验分步完成)。调整预紧压力的时机,是在窑体运转,上窜到两摩擦圈合拢时,即可以调整拉紧装置的预紧力。 4 Q0 A2 p% I! o& R. P( y6 o3 I( }
2)安装时,活动板与滚轮支架相连的锁紧螺母不要锁紧,先留有一定的间隙。当动摩擦圈转动后,滚轮和动摩擦圈的接触点有圆周速度,滚轮心轴中心线和这个圆周速度的垂直度自动找正后,再将锁紧螺母锁紧,这样可以防止滚轮与摩擦圈之间产生磨损。
6 t5 a0 W \; ?' U 3)在滚轮与动摩擦圈之间不定时地添加一些润滑脂(如黄油、二硫化钼脂等),可以减少动摩擦圈与滚轮之间产生的干摩擦。
; H3 @) W, q( V9 U- u( [ 此装置结构简单,维修量少;备件的损耗也小,互换性好,安装维修方便。自从1995年安装以来,每3年才更换1对滚轮和轴承。 |
