查看: 972|回复: 5
[求助] 小跨度小起重量使用双主梁!!!
发表于 2009-5-24 11:47:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
由于特殊需要,需要做成双梁但是起重量只有3T起升高度只有6米!请问能不能行?是否可以只用两根工字钢做为主梁?
发表于 2009-5-24 21:36:21 |Error| 显示全部楼层
楼主,忘了说跨度多少了。跨度不清楚的话,不好说。
发表于 2009-5-24 22:00:09 |Error| 显示全部楼层
楼上说的对,主要参数没说出来,用什么形式的结构不是关健,关健是要设计计算通过.
发表于 2009-5-27 00:25:56 |Error| 显示全部楼层
工字钢做主梁不行,最好用H型钢
发表于 2009-8-2 20:17:46 |Error| 显示全部楼层
H型钢做主梁可以的,台湾的厂家生产的小吨位起重机大梁都是用H型钢
发表于 2009-8-3 08:34:14 |Error| 显示全部楼层
其实,进口的起重机样本或者宣传资料上都介绍了,可以用型钢做主梁,楼主可以去查阅
GMT+8, 2026-10-30 16:00 , Processed in 0.236517 second(s), 22 queries .
