楼主: shsnshsn
[求助] 谁能解决我的问题,无偿奉献出我的所有蓝币
发表于 2009-7-7 15:15:06 |Error| 显示全部楼层
查下热处理的问题
发表于 2009-7-7 16:16:38 |Error| 显示全部楼层
高速轴断轴、二轴经常打齿,振动特大!难道和高速轴上的齿轮的动平衡问题有关系吗?
发表于 2009-8-2 19:20:34 |Error| 显示全部楼层
会不会是共振?
发表于 2009-8-2 19:29:36 |Error| 显示全部楼层
我也在关注中……
发表于 2009-8-3 09:09:05 |Error| 显示全部楼层
个人认为原因有二:
一,像这种工况差,载荷大的,在设计的时候可能没有充分考虑冲击载荷的作用,传动应用了斜齿轮,斜齿轮的优点是传动平稳,受载大,但是加工要求很高,而且轴向力大,建议你更换一下轴承型号(最好就圆锥滚子)可能冲击会小一点。
二,可以用表面渗氮等处理的方法加强一下的表面强度,还有更换一下齿轮的材料。
当然,个人建议换一个厂子的机器,这个设计应该有点问题!
发表于 2009-8-3 12:22:19 |Error| 显示全部楼层
换用优质渗氮钢制造
发表于 2009-8-3 17:26:38 |Error| 显示全部楼层
这种传动出问题太正常了
发表于 2009-8-3 17:37:29 |Error| 显示全部楼层
会不会是两边二轴受力相差太多,力集中在二轴和齿轮上所致,看图片齿断裂的情况很像进入了异物突然所致,如果齿和轴材料没问题的话,应该是受力太大。
发表于 2009-8-3 17:39:40 |Error| 显示全部楼层
看的不够明白 要是再详细点就好了
发表于 2009-8-9 11:02:11 |Error| 显示全部楼层
来看看  不知道
发表于 2009-8-9 11:47:10 |Error| 显示全部楼层
减速机高速轴断轴、二轴经常打齿,振动特大等,与箱体中心距,齿轮加工质量
GMT+8, 2026-11-11 09:32 , Processed in 0.174332 second(s), 17 queries .
