楼主: harrylovehoney
[教程] 富士康PRO资料
发表于 2009-10-26 19:47:04 |Error| 显示全部楼层
是foxcn 资料吗
发表于 2009-10-26 23:59:33 |Error| 显示全部楼层
我好想下来看看,没钱,穷啊
发表于 2009-10-27 10:55:47 |Error| 显示全部楼层
富士康的还不是一样……
发表于 2009-10-27 13:58:03 |Error| 显示全部楼层
内容是什么啦,楼主?贴图看看
发表于 2009-10-27 15:59:30 |Error| 显示全部楼层
好好学习,天天香山!
发表于 2009-10-30 01:48:04 |Error| 显示全部楼层
好东西  下来看看
发表于 2009-10-30 14:08:35 |Error| 显示全部楼层
下了,看 看什么东东!!!1
发表于 2009-10-30 14:11:11 |Error| 显示全部楼层
不怎么好啊东西,亏了
发表于 2009-12-13 09:03:19 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主的资料的共享啊。
发表于 2009-12-13 09:11:59 |Error| 显示全部楼层
第一章              PRO/ENGINEER常用技巧
     PRO/ENGINEER的起始环境设定
       ˙在开始PRO/ENGINEER设计前,可设定自已的环境
          ―― 如: 图层(layer),设定、视角(view)设定、常用基准面(datum plane)设定等.
           ※可以透过设定起始档,在启动PRO/ENGINEER时,叫用设定好的档案,减少设定所需的时间,并可增加设计的标准化.
              ˙起始环境设定的程序
(1)        开启一个新的part file,并将常用的设定设好,储存此档案
(2)        设定选单宏文件(menu-def.pro)
(3)        重新进入PRO/ENGINEER
           ˙起始环境设定练习
(1) 建立新零件
Part → Create → 输入文件名称: start(此时最好设置该档案的单位,其步骤如图一所示
(2) 建定内定的3个Datum planes DTM1、 DTM2 、DTM3
Feature → Create → Datum → Plane → Default → Done →  Set up →  Name
→ 选择平面: DTM1   更改名称为: side
→ 选择平面: DTM2   更改名称为: base
→ 选择平面: DTM3   更改名称为: front → Done
(3) 设定三个常用之视角
View → Orientation
˙  设定前视角
    Front → 选择参考面: FRONT → TOP → 选择参考面: BASE
    → Name → Save → 储存视角名称为: front
˙  设定右侧视角
    Front → 选择参考面: SIDE → Top → 选择参考面BASE →Name
    → Save → 储存视角名称为: right
˙  设定上视角
    Front → 选择参考面: BASE → Bottom → 选择参考面: FRONT →
    Name → Save → 储存视角名称为: top →OK
(4) 设定图层
Layer → Create →  输入层名: layer-surface →
                  输入层名: layer-curve →
                  输入层名: layer-axis →
发表于 2009-12-13 13:25:32 |Error| 显示全部楼层
还不错,就是有点笼统
GMT+8, 2026-11-10 08:38 , Processed in 0.217780 second(s), 23 queries .
