液压压砖机增压器的设计粉料在模具中受压缩,压力与行程的变化关系可以简单地在万能材料试验机上获得。图1就是两者之变化关系。该曲线的具体形状可因粉料性质和坯体厚度不同而异,但其趋势基本上是一致的。
第一阶段为第一次加压(轻压)。实际上这一阶段压机消耗的能量,包括利用活动横梁减速后所余功能(亦惯性压制),以及其后主油泵输出的低压液压能两部分(SACMI压机此时通过增速器输出低压油并进入压制油缸)。这一阶段直到排气前一瞬间结束。这时粉料的压缩量已过大半。压缩行程以S1表示。
第二阶段是从排气结束后的第二次加压开始的,压制油缸的压力由主油泵及蓄能器的压力P0获得。粉料在较高的压力继续受压,但压缩量明显减小,压缩行程以S2表示。
第三阶段为增压阶段。当上一阶段结束后,启动增压器,使整个压制缸处于高压状态,以便砖坯获得最佳致密度。其压缩行程S2是非常小的。
实际上二、三阶段是连续进行的。习惯上统称为第二次加压(重压)。某些粉料由于成型性能要求,还可能再经排气,以及重复上述重压过程。
增压器液压参数主要有:增压比;增压缸径及行程(图2)。
一般认为增压比就是压制油缸最终要求的压力P与主泵调定压力P0之比,即i0=P/P0。但考虑到P0值有所波动,譬如一般的液压回路都设有蓄能器,以便向执行机构快速供液(增压时就是向增压器的大端直径腔供液,但因增压时间极短,主油泵不可能及时大量供液,所以蓄能器液面迅速下降,压力也降低。因此设计时需要适当增大I0值,即实际增压比I=Ki0。一般取K=1.1—1.2左右。实际是人为地增大增压器的大端面积K倍。
这样是否会在使用时使压制缸的最终压力超过P值呢?回答是否定的。因为考虑到液压油的压缩性,压制缸的压力上升与时间有关。不论用压力控制或时间控制都可以将此压力值控制在调定范围以内,除非控制元件失灵。
但也不要把I值提得过高。因为提高I值意味着经过增压器进入压制油缸的高压油流量进一步降低,从而使增压时间延长;考虑到系统起码在下述接触面上存在泄漏:充液阀RP1、高压隔载阀RP2、压制活塞密封、增压器大小直径处密封。每一接触面泄漏流量与压力成正比,而泄漏量(液体的体积)又是泄漏流量对时间的积分。所以延长增压时间,必须会增加总的泄漏量,从而增大能量的消耗和系统发热。故不建议K值过大。
在不考虑泄漏的条件下,增压器输出的高压油的体积V应满足两个要求:
(1)使压制活塞下降S3,完成粉料的最终压制。此部分高压油体积V1=A1S3(A1为压制油缸面积)。S3值非常小,设计时可取1mm左右;
(2)考虑液压油的压缩性,若使压制缸上腔压力由P0增到P,必须输进V2体积的高压液体。根据水力学原理有:
式中β为液压油的压缩系数;ΔP为液体的压力增值,在这里ΔP=P-P0;V0为压制缸上腔在压制完毕后的体积,因此V=V0+V2=A1*S3+β*V0*ΔP
由此增压器输出端的参数可写为:∏/4*(D2)2*L=V
由上述可见,若增大D2可减小L。反之亦然。但从总体设计考虑,适当增大D2似更有利,其理由是:
(1)增大D2可降低增压器的运动速度,从而减轻增压器密封元件的磨损;
尽管如此,但也不要过分提高D2值,否则整个增压机构显得过于臃肿。合理地决定D2后,即可根据I值决定D3。当然D2、D3还要满足密封元件的尺寸要求。
实际上系统存地泄漏,故设计时往往将V值增大,或按理论计算后放大L值。
(1)建议采用霞板式密封元件并加导向件,而不采用Yx等类传统的密封件。虽然增压器的进油腔承受的压力较低(譬如一般地15MPa以下)。但考虑到压砖机的工作频率极高,增压活塞的运动速度极快,传统密封元件因其耐久性差,恐难以胜任。
(2)增压活塞的重量较大,若采用卧式结构,则有可能由于自重而产生单边磨损。且上部间隙增大,而使密封件过早损坏。故建议采用立式装置。
(3)图3为采用环形面积作输出端的原理。在某些情况下,此种结构更有可取之处。这时小直径端外露,便于观察增压器的工作情况和易于安装行程开关等电器装置,以保证增压前增压活塞处于最低位置。
现在Nassetti-Vis 1200压机的增压器为例,说明各液压参数的计算及选取。
(1)该机的压制油缸直径D1=0.65m,面积A1=∏/4*(D1)2 =0.3316m2。压制行程结束时,油缸底到压制活塞顶部的距离为0.16m,故V0=0.3316×0.16=0.053m3
(2)油泵的调定压力P0=15MPa, 压制缸的最终压力
P1=36.2MPa,i0=36.2/15=2.41
(3)该增压器采用图2的结构,小端直径D2=0.09m,大端直径D3=0.16m
I=(0.16/0.09)2=3.16,即K=3.16/2.41=1.3
(4)V1=A1S3, 取S3=0.001m , 则 V1 = 3.316×10-4m3
V2 =β*V0*ΔP = 6*10-10*(1/Pa)*0.053m3*(36.2-15)*106Pa = 6.74*10-4m3 A=∏/4*(D2)2 = 6.36*10-3m2
(5)小直径端的面积 A = ∏/4*(D2)2 = 6.36*10-3m2
L = V/A2 = 10.06*10-4/(6.36*10-3)= 0.158m |
