查看: 4703|回复: 32
[讨论] 解决粉仓的结拱架桥
发表于 2009-5-22 23:03:03 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
粉体的架桥、结拱或者其他的流动不畅在料仓使用中是非常常见的,也是用户十分头疼的问题。粉体在料仓内结拱的原因非常复杂,简单的说是和料仓的设计以及物料的特性是有着直接的关系的。目前国内破拱最常见的方式是采用机械振打或者喷吹。瑞典索利福(siloLufat)气动产品公司的LUFTATM(艾福特)料仓破拱器采用了非常独特的设计理念,将振动和充气两种破拱方式完美地结合在一起,并且在物料含水的情况下同样正常工作,对仓壁结构没有任何的破坏作用,直接把振动力和喷吹作用在结拱粉体的内部,让结拱的物料流动起来。LUFTATM(艾福特)料仓破拱器采用多点分布,布置灵活。特殊的材质可在200ºC下长时间工作,更多详细资料请浏览www.silolufta.cn
发表于 2009-5-23 10:00:21 |Error| 显示全部楼层
非常不错~不知道产品性能和价格怎么样~使用寿命有多长?
 楼主| 发表于 2009-5-23 23:14:54 |Error| 显示全部楼层
LUFTA料仓破拱器的性价比很高,安装简单,使用的效果要好于目前的常用的振打或者喷吹等破拱装置,我们在水泥仓里的使用寿命可以长达十年,如果硬度低的物料,使用寿命会更长。
发表于 2009-5-23 23:33:45 |Error| 显示全部楼层
呵呵,是在推销呀。介绍几个实际使用的用户。
发表于 2009-5-24 05:33:03 |Error| 显示全部楼层
价格大概是多少呀?
发表于 2009-5-24 14:23:42 |Error| 显示全部楼层
关注价格
我们一般使用空气炮,实际使用还可以,关键是便宜啊
发表于 2009-5-24 15:10:00 |Error| 显示全部楼层
关键是价格啊,如果贵了不如自己接个气管一样用啊
发表于 2009-5-24 15:48:29 |Error| 显示全部楼层
在200ºC时工作,充气的温度为多少,是否会可能结露?
 楼主| 发表于 2009-5-24 15:54:55 |Error| 显示全部楼层
上面的朋友说直接接个气管用,这种破拱方式在很可能会在堵塞物料处吹出气槽或孔洞,最终完全失去破拱的能力,并且这种方法的耗气量是非常大的。LUFTA料仓破拱器导入的压缩空气耗量经过优化设计,并且是沿着仓壁流动,所以可以发挥最有效充气破拱能力。至于说价格,同样的料仓和物料,LUFTA料仓破拱器的价格远远要低于空气炮,以一个两米直径的淀粉仓来说,全套系统的标准造价不会超过2000元,而且最主要的是LUFTA料仓破拱器没有机械传动机构,使用中几乎没有维护费用,寿命可长达十年以上。在国外,很多客户都已经使用了这种形式的破拱,M&M,雀巢,宝洁,固特异轮胎。。。。
 楼主| 发表于 2009-5-24 15:59:23 |Error| 显示全部楼层
   200°下工作只是LUFTA料仓破拱器能够经受的工作极限温度,如果料仓内物料达到200°,那么充入的空气也需要加热或者做其他处理。
 楼主| 发表于 2009-5-24 16:06:43 |Error| 显示全部楼层
LUFTA工作原理见图
发表于 2009-5-24 23:44:45 |Error| 显示全部楼层
如果是工作在180°,您们说充入的空气也需要加热,请问大概需要加热到多少度?压缩空气加热有危险吗?谢谢答复.
发表于 2009-5-25 08:50:32 |Error| 显示全部楼层
一唱一和的,感觉是“托”
发表于 2009-5-25 09:22:54 |Error| 显示全部楼层
压缩空气加热后密度减少,体积增加,是有危险的13楼也帮忙托我一下好吗?谢谢答复.
 楼主| 发表于 2009-5-25 09:52:29 |Error| 显示全部楼层
原帖由 LNJJNL 于 2009-5-25 09:22 发表
   LUFTA料仓破拱器使用的压缩空气是经过减压处理的,不是压缩机直接出来压力,实际使用中要求不超过0.4MPa,最低的工作压力为0.05MPa,对于压力较低的空气,可以采用罗茨风机作为气源,使用常规的电加热器就可以,如果压缩空气,可以采用压缩空气过滤加热器,至于加热的温度,超过110度就可以,另外,由于LUFTA料仓破拱器实际使用的风量非常小,并且加热空气会被连续释放,所以不会存在爆炸的危险。不知我这么解释是否明白。
     我只是介绍一种新的破拱方式给大家,任何的破拱装置都不是万能的,选择最适合的才是关键。
GMT+8, 2026-11-1 18:45 , Processed in 0.328592 second(s), 31 queries .
