查看: 688|回复: 1
[文章] 分离设备安装维护优点
发表于 2009-5-22 11:45:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如何让流体进入分离设备内是输送流体时的主要问题。入口管内部摩擦损失而导致的压力下降是防碍流体进入分离设备内的重要因素。为减少摩擦损失,入口管尺寸必须随粘度增加而增加。另外入口管应尽可能短并且不要弯曲。流体粘度越大分离设备就越难提升流体,如果粘度极高,就应在分离设备位之上安装带有溢入式料斗的供给箱来给流体提供正压头。
  1.安装时的优点 :
  挠性叶轮分离设备的主要优点是在某些特殊场合可以把它安装在最方便的位置;和离心分离设备不同的是,它们不必局限于安装在液位之下的溢入侧位置。因此可以把它们安装在地面之上的安全位置,这样就避免了分离设备或管道被绊倒或被来往车辆损害的可能性。另一个优点是储液器的配置,如果储液器(典型的如桶和罐装容器)由外部供应商提供,就可能没有配套的底部出口法兰或阀门。某些容器如橡胶内衬的储液箱不能在底部开出口;而挠性叶轮分离设备可以通过在储液箱顶部开口用一根简易的软管连接来解决这个问题。这样储液箱就既可以安装在地面上也可以安装在地面下,而且不用设置溢入口。便于初次使用也是挠性叶轮分离设备的一个重要优点,尤其是在启动过程中有不熟练的操作人员时。挠性叶轮分离设备的起始和随后的操作只需要进行切换,没有复杂的启动过程。
  2.维护时的优点
  分离设备经过仔细布置后可大大简化维护过程。挠性叶轮分离设备安装在液位之上,维修时可以排空,不用再连接管道,也不会在维修时分离设备内还充满流体,导致端盖打开时流体溢出。相比之下,潜水分离设备一般浸在液体中容易被遗忘直至失效!在它们需要进行修理时都浸没在粘稠、令人厌恶或带腐蚀性的液体中。因此修理这种密封分离设备几乎是不可能的,至少也比修理挠性叶轮分离设备要复杂的多。 影响挠性叶轮分离设备自吸性能的因素有挡板、空气泄露和内部泄露。出口侧的常闭阀和挡板会防碍入口侧形成局部真空。入口侧的空气泄露以及叶轮转至入口侧过程中的内部泄露都会防碍局部真空的形成(在保证入口管接头都密封的情况下),例如长期输送带磨粒的物料对分离设备体造成严重刮伤而导致的泄露。不过如果叶轮是由橡胶制成,由于橡胶材料不会被明显磨损并且具有弹性,所以它能适应磨损后的分离设备体形状。因此挠性叶轮分离设备要想比其他类型的分离设备(如齿轮分离设备)更长久的保持它的自吸性能和容积效率就必须在刚性部件之间保留固定的间隙。
发表于 2009-5-26 11:29:39 |Error| 显示全部楼层
有没有更多的资料呀?
GMT+8, 2026-11-4 07:04 , Processed in 0.224425 second(s), 23 queries .
