一、简介
旋转闪蒸干燥机作为流态化干燥的典型,既实现动态干燥的连续化操作,又克服静态干燥热效率低、劳动强度大、环境污染及浪费严重等缺点,使化工产品在干燥单元上切实做到效益、质量、效率和环境的完美统一。 旋转闪蒸干燥机工艺先进,设计合理,造型美观,结构紧凑。该机的成功推出,迅速被农药、染料、颜料、精细化工、饲料、添加剂等行业认可并推广应用,同时得到广大用户的高度评价。我公司也因此迅速成为国内旋转闪蒸干燥机的生产基地,其市场占有率和用户满意率在同行业中均名列前茅。 二、工作原理
经加热(或除湿)的空气以适宜的喷动速度从干燥机底部进入搅拌破碎干燥室,对物料产生强烈的剪切、吹浮、旋转作用,于是物料受到离心、剪切、碰撞、摩擦而被微粒化,形成较大的比表面积,强化了传质传热。在干燥室底部,较大较湿的颗粒团在搅拌器的作用下被机械破碎,湿含量较低、颗粒度较小的颗粒被旋转气流夹带上升,在上升过程中进一步干燥,并被分级。 1.空气过滤器 2.鼓风机 3.加热器(电 蒸汽 燃油,气,煤)
4.加料器 5.主机 6.旋风分离器 7.二级收尘器(旋风分离器、袋滤器) 8.引风机 9.湿式除尘器(水沫除尘器、文丘里) 三、特点
1.干燥粘性物料:干燥器内锥体结构、气流对器壁的冲刷和搅拌器的结构,决定了能处理一定粘性的物料。
2.干燥热敏性物料:由于干燥时间短,物料与热空气相对速度大且最热空气不与已干物料直接接触,故适用处理热敏性物料。
3.干燥强度高:由于干燥过程中物料受到破碎、冲刷、碰撞,表面积增大,强化了干燥;同时由于最热空气不直接接触已干物料,可以使进风温度高于物料熔点,因此该设备干燥强度高。
4.有效控制终水份和细度:通过干燥塔内设置内置物(旋流片、陶析环或分级器),并与进出风温度的统一协调,对终水份和成品细度加以有效控制。
5.环保达标:系统在微压下操作,消除操作环境污染,并根据不同物料采用不同的除尘方式和除尘材质(脉冲袋式除尘器、水浴除尘器、文丘里湿式除尘器等)。
6.干燥粘性物料:根据不同的物料,加料器和出料器采取不同的形式,以达到自动、连续加料和顺畅出料的目的。
7.最佳功率匹配:根据不同的物料性质(密度、堆密度、粘度、细度、初水份、终水份、休止角等),鼓风机、引风机、搅拌器、加料器等配备最佳功率。 |
