查看: 2587|回复: 11
[求助] 粗糙度的详细解释
发表于 2009-5-21 17:31:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
求助,精糙度的详细解释,最好由浅入深
发表于 2009-5-22 20:28:10 |Error| 显示全部楼层
看看可以不
!!!!!!!!!!!!!!111
表面粗糙度100个问与答a.rar
137.39 KB, 下载次数: 67
发表于 2009-5-25 13:06:56 |Error| 显示全部楼层
三楼的内容很全,但他是95标准,与2000标准有一些不同,较详细的内容可参考《机械设计手册》第5版,第4章 表面结构。(化工出版社版)。
发表于 2009-8-28 14:50:41 |Error| 显示全部楼层
很多东西都可以再手册上查到的!
发表于 2009-9-1 14:44:53 |Error| 显示全部楼层
呵呵,跟着楼主沾下三楼的光
发表于 2009-10-20 16:19:46 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-10-20 22:27:38 |Error| 显示全部楼层
表面粗糙度的国家标准主要术语及定义
表面粗糙度是指加工表面具有的较小间距和微小峰谷不平度。其两波峰或两波谷之间的距离(波距)很小(在1mm以下),用肉眼是难以区别的,因此它属于微观几何形状误差。表面粗糙度越小,则表面越光滑。表面粗糙度的大小,对机械零件的使用性能有很大的影响,主要表现在以下几个方面:
1) 表面粗糙度影响零件的耐磨性。表面越粗糙,配合表面间的有效接触面积越小,压强越大,磨损就越快。
2) 表面粗糙度影响配合性质的稳定性。
(1)表面粗糙度取样长度l 取样长度是用于判断和测量表面粗糙度时所规定的一段基准线长度,它在轮廓总的走向上取样。
(2)表面粗糙度评定长度Ln 由于加工表面有着不同程度的不均匀性,为了充分合理地反映某一表面的粗糙度特性,规定在评定时所必须的一段表面长度,它包括一个或数个取样长度,称为评定长度Ln。
(3)表面粗糙度轮廓中线m 轮廓中线m是评定表面粗糙度数值的基准线。 评定参数及数值 国家规定表面粗糙度的参数由高度参数、间距参数和综合参数组成。
表面粗糙度高度参数共有三个:
(1)轮廓算术平均偏差Ra 在取样长度l内,轮廓偏距绝对值的算术平均值。
(2)微观不平度十点高度Rz 在取样长度内最大的轮廓峰高的平均值与五个最大的轮廓谷深的平均值之和。
(3)轮廓最大高度Ry 在取样长度内,轮廓峰顶线和轮廓谷底线之间的距离。
表面粗糙度间距参数共有两个:
(4)轮廓单峰平均间距S 两相邻轮廓单峰的最高点在中线上的投影长度Si,称为轮廓单峰间距,在取样长度内,轮廓单峰间距的平均值,就是轮廓单峰平均间距。
(5)轮廓微观不平度的平均间距Sm 含有一个轮廓峰和相邻轮廓谷的一段中线长度Smi,称轮廓微观不平间距。 表面粗糙度综合参数
(6)轮廓支承长度率tp 轮廓支承长度率就是轮廓支承长度np与取样长度l之比。
发表于 2009-10-20 22:40:06 |Error| 显示全部楼层
表面粗糙度-概述
加工表面上具有的较小间距和峰谷所组成的微观几何形状特性。它是互换性研究的问题之一。表面粗糙度一般是由所采用的加工方法和其他因素所形成的,例如加工过程中刀具与零件表面间的摩擦、切屑分离时表面层金属的塑性变形以及工艺系统中的高频振动等。由于加工方法和工件材料的不同,被加工表面留下痕迹的深浅、疏密、形状和纹理都有差别。表面粗糙度与机械零件的配合性质、耐磨性、疲劳强度、接触刚度、振动和噪声等有密切关系,对机械产品的使用寿命和可靠性有重要影响。
表面粗糙度-评定参数
 通常采用下列参数之一来定量评定表面粗糙度。
  ① 轮廓算术平均偏差Rα:在取样长度l内轮廓偏距绝对值的算术平均值(图1a)。
登录/注册后可看大图
或近似为
登录/注册后可看大图
式中轮廓偏距y 指在测量方向上轮廓点与基准线之间的距离。基准线为轮廓的最小二乘中线O。这条线划分轮廓并使其在取样长度内轮廓偏离该线的平方和为最小。
  ② 微观不平度十点高度RZ:在取样长度l内5个最大的轮廓峰高的平均值与 5个最大的轮廓谷深的平均值之和(图1b)。
登录/注册后可看大图
式中ypi是第i个最大的轮廓峰高,yvi是第i个最大的轮廓谷深。
  ③ 轮廓最大高度Ry:在取样长度l内轮廓峰顶线与轮廓谷底线之间的距离(图1c)。
  中国国家标准GB1031-83对表面粗糙度参数Rα、RZ和Ry分别规定了数值,分为两个系列,一般应优先选用第1系列。表中为轮廓算术平均偏差Rα的数值。
  用电子仪器或光学仪器测量出Rα、RZ和Ry的数值即可定量评定表面粗糙度。在实际生产中,经常凭人的视觉和触感并用样块与被加工表面相比较来鉴定其粗糙度。
 标注方法  在零件图上用符号标注加工表面的特征。√为基本符号,单独使用这一符号是没有意义的,加注参数值时表示表面可用任何方法获得。
登录/注册后可看大图
表示表面靠去除材料的方法获得,如车、铣、磨、钻和电火花加工等。
登录/注册后可看大图
表示表面不用去除材料的方法获得,如铸造、冲压和轧制等。规定表面粗糙度时除必须给出粗糙度参数值外,必要时还可规定表面加工纹理、加工方法等附加要求。图2为表面特征符号标注的位置。标注参数Rα值时只标注数值,如
登录/注册后可看大图
;标注参数RZ值Ry值时需要标注出相应的符号,如
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
。图中a1、a2为粗糙度高度参数允许值(微米);b为加工方法、镀涂或其他表面处理;c为取样长度(毫米);d为加工纹理方向符号;e为加工余量(毫米);f为粗糙度间距参数值(毫米)或轮廓支承长度率。
  表面光洁度  表面粗糙度的另一称法。表面光洁度是按人的视觉观点提出来的,而表面粗糙度是按表面微观几何形状的实际提出来的。在表面粗糙度国家标准GB3505-83、GB1031-83颁布后,表面光洁度已改为表面粗糙度。
发表于 2009-10-21 10:12:39 |Error| 显示全部楼层
8楼和9楼的讲解好完备啊
多谢了
发表于 2009-10-21 11:32:35 |Error| 显示全部楼层
资料太详细了.1谢谢各位!
发表于 2009-10-22 09:32:39 |Error| 显示全部楼层
问题虽然不简单,但是这样的知识在课本、设计手册或者网上都很多,很容易找到,不值得发贴求助.
发表于 2009-10-23 18:49:31 |Error| 显示全部楼层
这贴有用 绝对的
GMT+8, 2026-11-4 04:36 , Processed in 0.291906 second(s), 32 queries .
