查看: 1875|回复: 25
[求助] Pro/E一个很奇怪的问题
发表于 2009-5-20 17:02:30 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
Pro/E似乎有一个非常恼人的问题,设计比较小的零件时,想在窗口中用鼠标中键旋转一下模型看看,结果模型会一下子跑到窗口可见范围之外,尽管已经在视图中选定Model center为spin center,仍有这样的问题。
不知道大家有没有遇到过这种问题,是怎么解决的?
 楼主| 发表于 2009-5-21 08:48:45 |Error| 显示全部楼层
希望高手指点!
发表于 2009-5-21 11:28:49 |Error| 显示全部楼层
选定以模型中心为旋转基准 。。。
发表于 2009-5-21 14:17:54 |Error| 显示全部楼层
旋转中心没设定好吧
发表于 2009-5-21 20:12:29 |Error| 显示全部楼层
旋转中心没设定好吧。你可以换一下
 楼主| 发表于 2009-5-22 09:26:59 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼上各位,但是我已经选模型中心为旋转中心了。
而且,旋转一下,模型就跑了,但转动滚轮缩放一下的话,模型又回来了。查了N 多资料也不知道为什么,我是懒得管了。唉!
发表于 2009-5-22 10:03:09 |Error| 显示全部楼层
哈有这样的事,不会呀vb
发表于 2009-5-26 21:08:56 |Error| 显示全部楼层
我也有这样的感觉
发表于 2009-5-27 12:20:22 |Error| 显示全部楼层
那个版本的?
发表于 2009-5-27 23:14:44 |Error| 显示全部楼层
有两个问题,
第一个就是显示中心旋转的这个开关,是开启还是关闭的,
关闭的就不会出现这现象,顺便有的时候是因为没刷新过来,关闭此窗口从新再开一个。
第二个就是零件在组件里建立的,依照组件的坐标点的中心,而不是依照零件自身的中心,
当零件独立出来时中心点与自身中心点相差太远引起,如果你是在单个零件下建立的,那么尽量让截面靠近坐标原点,这样每旋转都是按零件的坐标原点转的。
发表于 2009-5-28 11:41:48 |Error| 显示全部楼层
我也没遇到过,谢谢楼主提醒,我会注意
发表于 2009-6-2 11:42:03 |Error| 显示全部楼层
可能中心定位不准吧?
发表于 2009-6-4 17:37:57 |Error| 显示全部楼层
是哦 我也遇到过啊
发表于 2009-6-4 17:38:30 |Error| 显示全部楼层
不过好像是个小问题啊 呵呵
发表于 2009-6-4 21:05:21 |Error| 显示全部楼层
你可以发大了在旋转啊 这样就不会跑出去了
GMT+8, 2026-11-4 04:54 , Processed in 0.222983 second(s), 23 queries .
