楼主: p104151
[求助] 4级电机改为6级电机可不可以?
发表于 2009-11-5 14:37:42 |Error| 显示全部楼层
极数影响的是电机速度,是4级的2/3
发表于 2009-11-8 19:37:08 |Error| 显示全部楼层
完全可以。
发表于 2009-11-27 23:07:22 |Error| 显示全部楼层
输出扭矩反而增大了  可以  能达到使用要求
发表于 2009-11-28 11:52:33 |Error| 显示全部楼层
我跟大家,应该是可以的 不会有什么大问题的
发表于 2009-11-29 15:03:06 |Error| 显示全部楼层
可以的,没啥影响
发表于 2009-11-29 19:56:36 |Error| 显示全部楼层
加一台变频器就可以了
发表于 2009-12-15 00:12:43 |Error| 显示全部楼层
速度小啦  扭矩就小啦  可以更换
发表于 2010-4-28 18:33:54 |Error| 显示全部楼层
理论上完全可以做到,但本人不会,以前我公司的一位老电气工程师就会改。
发表于 2010-4-28 20:43:31 |Error| 显示全部楼层
同意二楼的,完全没问题了!
发表于 2013-10-8 15:41:47 |Error| 显示全部楼层
完全可以啊,输出扭矩又没有减少
发表于 2013-10-8 16:59:14 |Error| 显示全部楼层
换减速机或者加变频器
0 |4 f( M- p  ?- x; S也不会去考虑四级换六级
发表于 2013-10-19 12:54:40 |Error| 显示全部楼层
作业终端功率是一样的,如减小功率,作业效率低
发表于 2013-10-29 09:46:34 |Error| 显示全部楼层
可以改线圈
发表于 2013-10-30 10:14:12 |Error| 显示全部楼层
有没有减速机看一下许用扭矩
发表于 2013-11-4 10:51:39 |Error| 显示全部楼层
理论上市可以,实际操作中减速机的寿命会缩短;不论转速怎么变,减速箱本身只有一固定个额定扭矩,不能让他超过这个值得(这就好比一个人体能极限是抗一百公斤,如果让他抗一百二十斤他还能站的起来嘛)。
GMT+8, 2026-11-1 06:52 , Processed in 0.169242 second(s), 15 queries .
