- 175
- 30
- 2009-11-9
发表于 2010-1-29 10:59:08
|Error|
显示全部楼层
DTII系列尺寸是向国际标准靠近,九厂一所的专家组集体编制,以沈矿、唐冶的成熟产品为改型目标。尺寸系列更丰富,更趋于合理,如托辊,长度标准由190、240、305、375、455、525改为国际标准尺寸200、250、315、380、460、530,直径标准由带宽的单一尺寸D89、D108、D133、D159,改为每种带宽对应多个直径系列,更符合实际多样性的需要,相应的滚筒也由单一对应改为多样对应等等。如老铁说的,对照着看,一下就明白了。1.TD75型带式输送机是一般用途的带式输送机,用于冶金、煤炭、电力等部门中,输送堆积比重为0.5— 2.5吨/米的各种散状物料,也可用来输送成件物品。
2. TD75型带式输送机的带宽有六种:500、650、800、1000、1200和1400毫米
3. TD75型带式输送机所选用的输送带有普通的橡胶带和塑料带两种,适用工作环境温度在-10℃+40℃之间,输送其有酸性、碱性、油类物质和有机溶剂等成份的物料时,需采用耐油,耐酸碱的橡胶带或塑料带。
4.可用于水平或倾斜输送,倾斜角度0°—20°。
TD75型胶带输送机由于工艺结构简单、造价低、部件通用性强、维修方便,且输送量能够满足通常情况,因而成为一种大众型输送机。根据需要可单台、多台或其它输送设备组成水平或倾斜的输送系统。
随着科技的进步,一些新技术、新工艺也开始在一些重要场合采用,如锥形辊、“大头辊”用以调偏,跑偏开关、拉绳开关用以输送机的安全与保护等。
技术特征和主要技术参数
1、胶带宽度有500、650、800、1000、1200、1400mm 种
2、驱动功率有1.5—200KW共12种
3、带速有0.8、1.0、1.25 1.6、2.0、2.5、3.15、4.0m/s八种
4、输送量:(物料容量r=1.0吨/米,输送机倾角β≤6°、物料堆积角=30°)(1)DTII型固定式带式输送机是通用型系列产品,可广泛用于冶金、矿山、煤炭、港口、电站、建材、化工、轻工、石油等各个行业。由单机
或多机组合成运输系统来输送物料,可输送松散密度为500-2500kg/立方米的各种散状物料及成件物品。
(2) DT II型固定式带式输送机适用的工作环境温度一般为一25℃-40℃.对于在特殊环境中工作的带式输送机,如要求具有耐热、耐寒、防水
、防腐、防爆、防燃等条件,应另行采取相应的防护措施。
(3) DT II型固定式带式输送机均按部件系列进行设计。设计者可根据输送工艺要求,按不同的地形、工况进行选型设计并组合成整台输送机
(4)输送机允许输送的物料粒度取决于带宽、带速、槽角和倾角,也取决于大块物料出现的频率。各种带宽适用的最大粒度,本系列推荐按表
2-1选取。当输送硬岩时,带宽超过1200mm后,粒度一般应限制在350mm范围内,而不能随带宽的增加而加大。
DT IIA胶带输送机
DT II(A)型固定式带式输送机是通用型系列产品,可广泛用于冶金、煤炭、交通、电力、建材、化工、轻工、粮食等各个行业,输送堆积
密度为500—2500kg/立方米的各种散状物料和成件物品,适用环境温度为-20℃—40℃。对于有耐热、耐寒、防腐、防燥和阻燃等要求的工作环
境,可采用特种橡胶输送带和保护措施。
DT II(A)型带式输送机是在DT II型带式输送机几年来的应用情况、用户的使用经验及要求,推出了带式输送机CAD系统软件,护充了部分部件的品种规格,改进了部分结构,修改了错误。在修改设计中所采用的轴承紧固件,专用材料及制造装配技术条件等均使用目前最新国家标准,全部设计图纸采用CAD绘制。
DTⅡ胶带输送机是原TD75型和DX两大系列的更新换代产品,分轻、中、重型,较TD75型无论材质、工艺、精度、带是输送能力、可靠性等方面均有较大改进和提高。
1、输送能力Qv值系按水平运输,堆积角为θ为20°,托辊槽角λ为35°时计算。
2、带速(4.5)、(5.6)m/s为非标准值,一般不推荐选用。
我是抄别人的。。。。。。 |
