查看: 1596|回复: 12
[求助] 这个3D图怎么画?
发表于 2009-5-20 12:55:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
哪位高手指教一下?
发表于 2009-5-21 11:32:11 |Error| 显示全部楼层
弹片用ProE 钣金模块;底座直接零件设计;
做好两零件,即可装配。。。
 楼主| 发表于 2009-5-21 12:52:47 |Error| 显示全部楼层
步聚我知道是这么搞,关键是底座装配弹片的位置尺寸无法准确测量.装配起来有相交
发表于 2009-5-22 10:09:15 |Error| 显示全部楼层
做好两零件后装配,这是一个气体报警器
 楼主| 发表于 2009-5-22 12:56:46 |Error| 显示全部楼层
嗯,知道了.
发表于 2009-7-1 10:17:18 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 ksq1017 的帖子
不会很难啊,式一下吧,
发表于 2009-10-10 15:07:46 |Error| 显示全部楼层
先在两个零件上分别制作精确定位的基本平面,根据基准平面准确定位应该不难!
发表于 2009-10-10 16:15:59 |Error| 显示全部楼层
PRo/E我都忘记了
SW我能画
发表于 2009-10-10 16:20:10 |Error| 显示全部楼层
不是太懂,刚学三维。
发表于 2009-10-11 09:18:57 |Error| 显示全部楼层
这个可以采用自顶而下的组件中画弹片,这样就可以啦,试试啊
发表于 2009-10-11 10:14:39 |Error| 显示全部楼层
对的,在组件中绘弹片,把塑料的收缩量考虑进去.
发表于 2009-10-11 20:46:52 |Error| 显示全部楼层
PROE我是个白痴 正在学 和CAD完全不同 颠覆的我的知识
发表于 2009-10-11 21:59:52 |Error| 显示全部楼层
用UG很容易就搞定了,这个太简单了
GMT+8, 2026-11-4 04:25 , Processed in 0.287279 second(s), 32 queries .
