查看: 2140|回复: 21
[求助] 过滤速度和入口速度
发表于 2009-5-20 09:28:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如果已知过滤速度为1.1米每分钟,那入口速度是??
发表于 2009-5-20 09:38:23 |Error| 显示全部楼层
个人认为,除尘器进口速度最好不要超过20m/s,过滤室内的上升气流不要大于2m/s。
 楼主| 发表于 2009-5-20 15:08:49 |Error| 显示全部楼层
十分感谢的帮助!
发表于 2009-5-20 16:45:40 |Error| 显示全部楼层
风速
20m/s作为收尘器进风口风速高了,如果是管道风速还算合理。
一般来说收尘进出风口风速不要超过12m/s,否则阻力会增加不少。
收尘袋室的气流上升速度(嵌速度——Can velocity)最好不要超过1.5m/s,否则对清灰和粉尘的沉降不利。
有兴趣深入交流的朋友请发邮件:ybfwy99720@163.com
发表于 2009-5-21 10:12:31 |Error| 显示全部楼层
进出口速度应该取决于结构形式,滤料材料性能。
发表于 2009-5-21 11:12:52 |Error| 显示全部楼层
4楼有理
发表于 2009-6-2 08:40:06 |Error| 显示全部楼层
我觉得这个问题非常好,入口速度在一些大型除尘时  我们也有选22m/s
那位大虾 能不能详细 说明一下上升气流的速度怎么算  他和箱体的截面积和滤袋的底面积的关系!!!  非常感谢!!
发表于 2009-6-10 17:45:51 |Error| 显示全部楼层
过滤速度为1.1米每分钟,化成米每秒时只有0.018m/s,是否太小了,过滤什么污染物呀?
发表于 2009-6-10 22:34:57 |Error| 显示全部楼层
同意4楼的。8楼的,你是不是没做过袋式除尘?还是把概念搞混了?气流上升速度可以参看张殿印编写的书,具体就不写了。
[ 本帖最后由 zhuangzi668 于 2009-6-11 11:48 编辑 ]
发表于 2009-6-11 07:52:31 |Error| 显示全部楼层
楼上说的好
发表于 2009-6-19 17:34:11 |Error| 显示全部楼层
讨论的好,非常认可4楼的观点。
发表于 2009-6-20 14:20:48 |Error| 显示全部楼层
估计是实验室过滤毒气的吧。
发表于 2009-8-29 15:42:54 |Error| 显示全部楼层
过滤速度看风量和过滤面积!!
发表于 2009-8-29 16:55:46 |Error| 显示全部楼层
回复 4楼 mangokiller 的帖子
看来你是内行,上升速度1米为好
发表于 2009-8-29 16:56:57 |Error| 显示全部楼层
回复 8楼 yu332800 的帖子
不懂你去看看书,别人是对的
GMT+8, 2026-11-1 23:49 , Processed in 0.214942 second(s), 22 queries .
