查看: 5859|回复: 45
[求助] 求大家帮忙设计一个夹具
 火   [复制链接]
发表于 2009-5-20 01:59:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
如图夹具要求:
1。保证各部件的都是同心,即保证同心度(几个圆的直径不相等,铁片:17.4*1.0   瓷片是17.3*1.0   铜片是16.6*0.2)
2。同心部分放入腔体中,位置关系也非常重要
3。适合大批量的装配
4。最后的盖板,要用螺钉连在腔体上面的
我们老大叫我想想办法,我确实想不出来,求大家帮个忙,谢谢!
[ 本帖最后由 zqc7708 于 2009-5-21 00:45 编辑 ]
发表于 2009-5-20 09:34:15 |Error| 显示全部楼层
“ 最后的盖板,要用螺钉连在腔体上面的”
就这个要上螺钉,固定下就可以,简单了 。。。
 楼主| 发表于 2009-5-20 10:48:14 |Error| 显示全部楼层
楼上的没看清要求,装配过程中,要求精度比较高,主要是几个圆片的配合位置
发表于 2009-5-20 15:04:59 |Error| 显示全部楼层
按照铝腔来做不行吗
 楼主| 发表于 2009-5-21 00:44:22 |Error| 显示全部楼层
唉,都没有理解我的意思
上面图主要是用夹具去控制位置公差,
位置公差,位置公差,位置公差,明白吗?如何控制同心圆的位置公差
几个圆直径不同,但要求装配要同心,主要是这上面
[ 本帖最后由 zqc7708 于 2009-5-21 00:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-5-21 00:47:35 |Error| 显示全部楼层
以上要求,如果没看懂的朋友,请千万别轻易回复,谢谢啊!真的,要求不懂的,可以提出来,别乱说,好吧!求求你们了
发表于 2009-5-24 17:08:59 |Error| 显示全部楼层
利用三爪卡盘原理做一个定位夹具应该可行。
发表于 2009-5-26 11:20:54 |Error| 显示全部楼层
最好是加工的时候在几个同心圆的中心分别加工一个直径相同的圆孔,这样应该不影响几个同心圆的使用效果。剩下的就是做一个和下模同心的工装,应该很容易了。
不知是否满足楼主的要求,仅代表个人意见!
发表于 2009-5-29 01:19:15 |Error| 显示全部楼层
不容易实现
发表于 2009-5-29 08:02:25 |Error| 显示全部楼层
还是没看懂
发表于 2009-5-29 20:41:15 |Error| 显示全部楼层
请问楼主:
    铝腔的两个同心圆孔的具体尺寸是多少啊?
发表于 2009-5-29 21:14:26 |Error| 显示全部楼层
回复 8楼 shy1710 的帖子
比较赞成8楼的观点!
发表于 2009-5-29 21:19:56 |Error| 显示全部楼层
所有零件能不能用压铸的方法铸造啊?
或者中间的几个工件用冲压的方法加工!四边形的铝壳可以用四爪卡盘做吧,固定其中的三抓,一爪可以活动!
发表于 2009-5-29 21:35:00 |Error| 显示全部楼层
原帖由 shy1710 于 2009-5-26 11:20 发表
和我的想法有点一样,不过其中有个零件是瓷片,瓷片能在圆心加工个圆孔啊?
发表于 2009-5-30 19:33:35 |Error| 显示全部楼层
修改下瓷片模具不就行了
GMT+8, 2026-11-4 04:00 , Processed in 0.288633 second(s), 30 queries .
