查看: 3326|回复: 8
[求助] 汽车变速箱装配线输送线设计
 荐 [复制链接]
发表于 2009-5-19 20:52:29 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
装配线为双层结构,采用摩擦辊道柔性输送原理,上层由随行夹具实现对变速箱体的定位和输送,下层用于随行夹具的返回。两端各有一升降机实现随行夹具的上线与返回。夹具可实现垂直面内0~180°任意位和水平面内90°、180°的转位,以便于工人装配操作。装配线共六工位,工位间夹具的停止与放行由人工手动实现。
输送线由两根¢60相互平行的摩擦辊构成,其中一根转动而另一根不转。转动的摩擦辊由一电机通过链条带其转动,实现对随行夹具的导向、支承与驱动。随行夹具的停止与放行由挡停器实现,当工位完成装配任务后由人工搬动一手柄落下挡停销放行一随行夹具,同时放入一只。
如此由输送线,夹具,升降机构实现循环运动。
  该输送线是依靠转动着的辊子与物品间的摩擦使物品向前移动。所以采用成组驱动,由电动机通过链条传动来驱动辊子旋转。链条传动是在每个辊子轴或辊筒上装有两个相同的链轮,分别用链条与前后辊子上的链轮相连,当驱动装置驱动与它相连的第一个辊子时,其余的辊子则通过链条传动依次被带动。
有相关资料的交流下
发表于 2012-5-25 19:07:04 |Error| 显示全部楼层
回复 顶 1 踩 0
 楼主| 发表于 2009-5-19 20:54:26 |Error| 显示全部楼层
像这种输送线比较少,一般是滚筒式或者辊子式的,有设计资料的可以让我参考下
发表于 2009-7-20 17:01:24 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-7-20 17:42:50 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-7-21 12:30:17 |Error| 显示全部楼层
不套好找,可以找江淮自动化装备有限公司,
发表于 2009-11-11 14:23:30 |Error| 显示全部楼层
发表于 2012-4-16 09:49:54 |Error| 显示全部楼层
普通还可以,如果全自动装配就比较麻烦
发表于 2014-8-26 13:58:17 |Error| 显示全部楼层
如果全自动装配就比较麻烦
GMT+8, 2026-11-1 02:03 , Processed in 0.305440 second(s), 32 queries .
