楼主: feifei
[讨论] 对于管带机市场的看法!
发表于 2007-3-16 19:37:58 |Error| 显示全部楼层
我顶7楼
7楼的,把管带机的优点说了很多,我认为现在管带机的市场还很大,且有很大的发展潜力,在很多地方投资管带机还是英明的决策
 楼主| 发表于 2007-3-21 09:47:23 |Error| 显示全部楼层
随着管带机在各个行业的逐步应用,用户越来越多了解管带机,这样也有利于我们市场的良性发展,那么对于我们管带机制造厂家和最终用户一定可以得到共赢!为我们广阔的前景加油吧!
发表于 2007-3-21 10:12:57 |Error| 显示全部楼层
优缺点分析
优点
1.圆管带式输送机采用的输送带接近于普通输送带,因而适合用户的使用习惯,容易被使用者接受,而其它类型的密闭输送带式输送机所采用的输送带与通用带式输送机差别很大.
2.可防止外部杂物混入输送物料,也能防止物料遭受雨淋或日晒等损害,并可实现承载段和回程段完全封闭输送,原理上可以避免漏料,洒料等,可满足环保要求.
3.能实现柔性布置设计,可以实现小半径三维空间转弯, 避免了中间转运站的设立和相应辅助圆管带式输送机的发展及其关键技术设备的投资和维护费用! 特别适合于空间比较狭小
或者有障碍物等复杂环境下的输送线路建设" 缩短了输送距离"从而降低工程的总造价.
4.能实现大倾角输送"普通槽形带式输送机提升角度最大只能达到18°左右" 而圆管带式输送机由于输送带将物料围包在管内输送" 增大了物料与输送带之间的摩擦力"输送角度步提高,目前已投入应用的圆管带式输送机最大可以达到30°倾斜输送,也有提出采用圆管带式输送机进行垂直提升的方案.
5.可以方便地实现双向物料输送. 由于圆管带式输送机在承载段和回程段均采用封闭管筒输送,如果在回程段加装受料口,回程段仍然可以输送物料,并且中间加料可在任何点通过打开和封闭输送带完成
6.机架宽度小,圆管带式输送机采用圆形截面输送物料,以较低的带宽,获得了同样大小的有效输送面积,据统计"在同等输送截面的情况下"采用圆管输送机在宽度方向上可以减为原来的, 从而降低土建施工时的空间需求, 减少钢材等结构材料的消耗"降低成本和工时.
缺点
1.材质和制造要求相对较高,尽管圆管带式输送机所采用的输送带仍然为平型输送带, 但是由于要将输送带导向成圆管形状,同时要求密封,因而要求输送带的边缘与通用带式输送机的情况不同,另外为了使输送带导向成圆管形状, 并且在输送机运行过程中保持圆管形状, 因而对输送带的刚性要求也不同,需要在设计和制造中特别考虑.
2.由于在输送机的运行中物料被围包在圆管内,增大了物料与输送带的挤压力,因此输送机的运行阻力系数要比通用带式输送机大.
3.与通用带式输送机相比,在带速和带宽相同的条件下输送量小. 例如,带宽为1000m时,通用带式输送机的物料的最大截面积为0.0944m2-托辊槽角35°堆积角为10°.而圆管带式输送机的物料截面积仅为0.0409m2
4.设计计算复杂, 由于圆管带式输送机的结构形式比通用带式输送机的结构复杂, 因而使其设计计算更加复杂,特别需要指出的是,圆管带式输送机的运行阻力随运行速度的增大而增大, 实际设计中运行阻力系数的选择较困难.
5.从结构上来看,圆管带式输送机不会产生如同通用带式输送机的输送带跑偏问题,但是存在输送带的扭转问题,严重时会使输送带的边缘进入两个托辊的间隙内,造成输送带的损坏.
发表于 2007-3-22 17:38:28 |Error| 显示全部楼层
高,实在是高  哈哈
发表于 2007-3-23 19:29:37 |Error| 显示全部楼层
楼上各君一席话,胜读十年书啊   :lol :lol :lol
发表于 2007-3-28 10:12:54 |Error| 显示全部楼层
对管状带的市场,我只能说潜力很大
但目前用这个的还很少,主要是投资太大了
发表于 2007-4-13 18:18:46 |Error| 显示全部楼层
楼上各君一席话,胜读十年书啊
发表于 2007-4-29 19:31:15 |Error| 显示全部楼层
楼上各君一席话,胜读十年书啊
发表于 2007-5-3 16:51:28 |Error| 显示全部楼层
请问各位高手:管带在国外的应用如何?
发表于 2007-5-8 10:07:31 |Error| 显示全部楼层
楼上各君一席话,胜读十年书啊
发表于 2007-6-3 17:15:03 |Error| 显示全部楼层
希望有人对价格方面提供一些资料
发表于 2007-6-6 10:08:22 |Error| 显示全部楼层
20年前德国一公司买了管带机技术,但由于造价高没有定单,现在把工厂开到中国来了。
发表于 2007-6-9 16:54:12 |Error| 显示全部楼层
有前途
对于长距离运输管带机有着特出的优点,特别是环境保护要求越来越高的今天.对于能耗大可以改进,如小功率多点传动.在生产厂家越来越多的情况下,价格将更趋合理.
发表于 2007-6-11 08:29:36 |Error| 显示全部楼层
不错,各位的高见真是让我学习到不少东西!
发表于 2007-10-28 22:26:51 |Error| 显示全部楼层
其实很多电厂已经考虑采用管带机更换普通带式输送机。首先是环保,另外看着也好看点(不要说这点不成熟,其实很多电厂采用管带机的初衷就是看着好看)。就投资来说,我们做过比较,如果采用管带机代替多条普通带式输送机,可以省去几个转运站,投资就省下来了。距离越长,管带机的优势就更明显。不过管带机也不可能完全代替普通带式输送机,比如斗轮机煤场和主厂方煤仓层,作为设计单位,要为业主负责,还是要比较一下经济性。
GMT+8, 2026-10-30 01:09 , Processed in 0.175494 second(s), 15 queries .
