查看: 2085|回复: 11
[求助] 请教如何打开这个文件?
发表于 2009-5-19 19:15:30 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个新手,下载的软件和购买的图书都是:proe4.0。我按教材要求打开一个光盘里的文件(文件已按要求下载到硬盘):cork_driver.asm。可是,没能打开,并且出现提示:
文件F:\proe4.0视频文件\proewf4.1\work\ch01\cork_driver.asm.1创建于Pro/ENGINEER的一个较新版本。
文件F:\proe4.0视频文件\proewf4.1\work\ch01\cork_driver.asm.1 是一无效ASSEMBLY 文件。
'F:\proe4.0视频文件\proewf4.1\work\ch01\cork_driver.asm.1'不能检索。
'CORK_DRIVER'不能检索。
这是怎么回事?特请教,谢谢!
 楼主| 发表于 2009-5-19 23:16:26 |Error| 显示全部楼层
怎么没人帮我啊?
 楼主| 发表于 2009-5-20 10:43:48 |Error| 显示全部楼层
是没人会啊?还是?
发表于 2009-5-20 20:28:21 |Error| 显示全部楼层
可能是你的文件已经损坏,ASM是一个装配文件。你需要有这个装配文件里所有的PRT文件,少一个也打不开,
 楼主| 发表于 2009-5-21 19:13:48 |Error| 显示全部楼层
我是第一次用啊,难道光盘买回来就是坏的?如果真是光盘坏了,还能买到第二张光盘吗?请高手或知情人士不惜指令,本人不胜感激!
发表于 2009-5-22 16:26:43 |Error| 显示全部楼层
创建于Pro/ENGINEER的一个较新版本 。。。版本过低
发表于 2009-5-23 22:20:59 |Error| 显示全部楼层
第一条就写得很清楚,版本号你现在用的要高,那就没办法索引,也就打不开,
必须和他版本号一样或高于它才行。
发表于 2009-5-26 22:12:34 |Error| 显示全部楼层
你所用版本低,用和教材相同的版本软件。
发表于 2009-5-27 12:17:54 |Error| 显示全部楼层
版本问题啊
发表于 2009-6-25 22:44:43 |Error| 显示全部楼层
可能少PRT文件吧.
发表于 2009-6-26 13:37:28 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 lrhcwl 的帖子
有可能光盘有问题
发表于 2009-7-17 12:17:55 |Error| 显示全部楼层
我遇到不能检索的大部分是UG的文件
GMT+8, 2026-11-4 03:31 , Processed in 0.227196 second(s), 23 queries .
