查看: 6028|回复: 3
[文章] 电除尘器的维护与检修
发表于 2007-1-19 22:55:26 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
电除尘器的维护与检修
1. 电除尘器日常维护范围
    检修人员每班应按岗位责任制对所管辖设备系统地进行全面检查,发现缺陷及时消除。
电除尘器日常维护范围:
1.1 各振打系统及驱动装置。
1.2 电加热或蒸汽加热系统。
1.3 灰斗及卸灰系统。
1.4 高压硅整流变压器及电除尘控制室。
1.5 各控制、测量、记录仪表等。
2. 电除尘器的定期维护
2.1 定期对控制柜内干燥剂进行复原或更换。检查温度控制、热风吹扫、灰斗加热和灰位报警是否正常。
2.2 定期对高压硅整流变压器,高、低压套管,电缆头及瓷轴、瓷支柱擦拭一次,并清扫配电柜、控制柜上的灰尘脏物。
2.3 定期对控制柜冷却风机加润滑油一次。
2.4 定期检查放电极振打瓷轴有无松动、破损和积灰,有破裂损伤必须更换。
2.5 定期检查电加热元件。
2.6 每年检查一次接触开关及继电器,进行清扫、调整或更换。
2.7 每年对高压硅整流变压器油进行一次化验和做耐压试验,五次瞬时平均击穿电场场强应大于35KV/2.5mm,必要时换油。
2.8 每年作一次高压绝缘预防性试验,测量泄漏电流或介电损失角,试验合格后才可继续运行。
2.9 定期对高压硅整流变压器做测试检查,测量绝缘电阻。用2500V摇表测量高压侧对地正向电阻接近于零,反向电阻应小于高压电压取样保护电阻值(一般为1000MΩ),高压硅整流变压器一次侧对地绝缘电阻值应大于5MΩ。
2.10 每年测试电除尘器壳体、高压硅整流变压器外壳、高压电缆头、各控制柜铁架钢网门等接地部分,其按地电阻应小于1Ω。
2.11 每年检查一次电除尘器本体内部,清扫绝缘子保温室,擦拭绝缘瓷轴和聚四氟乙烯护板,检查电气接头和绝缘子接头,要求接触良好、紧固。
2.12 定期对高压隔离开关进行检查调整。
3. 电除尘器的检修
电除尘器的大、小修与锅炉主机进度相同。
3.1 电除尘器小修主要项目
a. 处理已断的极线。
b. 检查调整个别极距。
c. 检查集尘极、放电极积灰情况,异常时应分析原因并采取措施。
d. 检查振打系统各轴、锤紧固情况,保险销断裂损坏应及时更换。
e. 检查减速箱及时消除渗漏。
f. 检查温度控制系统,更换损坏的温度计。
g. 检查烟箱、壳体、灰斗及人孔门处漏风,必要时进行焊补或更换密封垫。
h. 检修各管路阀门的泄漏处。
i. 清除放电极绝缘瓷支柱、套管、振打瓷轴、电缆终端盒等处积灰,擦拭干净,更换损坏的瓷件。
3.2 电除尘器的大修
大修除上述小修项目外还有:
a. 检查放电极、集尘极积灰情况,清除积灰。
b. 检查集尘极板排定位装置,更换损坏的极板、极线。
c. 全面检查调整极距。
d. 检修放电极、集尘极的振打系统和传动装置。
e. 消除灰斗及放电极绝缘子室积灰。
f. 检修高、低压电源设备和控制系统。
g. 检修卸灰系统。
3.3 大修后质量检查
  大修后质量检查按2.1进行。电除尘器大、小修都应做检修记录、试验记录,整理技术资料,做好技术分析。
3.3.1 质量检查要实行检修人员的自检和验收人员的检查相结合,并做好验收记录。
3.3.2 大修后必须进行伏安特性试验,冷态试验和热态试验可以根据需要结合分部试运转及整体试运行时进行,以对设备进行评级和评价检修工作。
发表于 2007-1-24 15:41:52 |Error| 显示全部楼层
说的太详细了,很有参考价值,非常感谢
发表于 2007-1-25 08:24:49 |Error| 显示全部楼层
对设备检修人员很有用处!!
发表于 2007-1-25 10:26:03 |Error| 显示全部楼层
好的东西啊 谢谢了
[ 本帖最后由 zwa 于 2007-9-30 08:27 编辑 ]
GMT+8, 2026-11-4 07:14 , Processed in 0.219123 second(s), 23 queries .
