查看: 1094|回复: 11
[求助] 胶带机起弧的问题
发表于 2009-5-18 15:04:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问:DTII 型的皮带机往上运料不起弧,直接采用折线上去,行不?在折线处放个压带轮,对胶带是不是有影响?这样的布置形 未命名.jpg 式行不行?
发表于 2009-6-21 09:39:01 |Error| 显示全部楼层
我们公司碰到这种情况一般都是分成两段的,水平段和倾斜段,这样效果会好些!放个压带轮的话也可以吧!
发表于 2009-6-21 16:55:07 |Error| 显示全部楼层
学习 路过 字数不够
发表于 2009-6-21 22:36:11 |Error| 显示全部楼层
不起弧,重载时容易撒料,或者物料很重时胶带弯曲应力大,降低寿命。
压带轮是为了防止空载时“飘带”,正常输送时一般不应接触胶带。
供参考!
发表于 2009-6-21 23:35:15 |Error| 显示全部楼层
我们这做的比较随便,碰到这种情况也是加压轮
发表于 2009-6-22 08:46:28 |Error| 显示全部楼层
最好还是起弧,浅见
发表于 2009-6-23 16:41:06 |Error| 显示全部楼层
可以采用压轮,不影响效果。如果角度不大的话,也可以不采用其它辅助手段。
发表于 2009-6-24 11:02:36 |Error| 显示全部楼层
设置凹弧段吧,计算一下凹弧半径。
发表于 2009-6-24 12:51:52 |Error| 显示全部楼层
原帖由 lzzjzit 于 2009-6-21 22:36 发表
供参考!
同意4楼说法
发表于 2009-6-24 16:01:52 |Error| 显示全部楼层
一般用压带轮较多!
发表于 2009-6-24 23:44:07 |Error| 显示全部楼层
肯定有弧度了,只是大小的问题,你用压轮同样的有弧度,只是弧度是压轮的半径!如果按照你说的设计的话那在转折地方一个是容易撒料另外就是那个地方力太大,容易出问题!
发表于 2009-6-25 08:23:21 |Error| 显示全部楼层
谢谢帮助!!
多学习
GMT+8, 2026-11-4 06:01 , Processed in 0.285409 second(s), 32 queries .
