- 15
- 20
- 2008-11-25
在使用分析软件之前,我们公司都是自己做设计然后交给研究院或者大学去做分析,有的时候等一个分析结果得一个多月。后来慢慢接触了一些分析软件,毕竟买套软件可以持续利用而不必大把大把地掏钱给别人了。在公司看来节省了费用,在我看来又掌握了更多的技术。虽然我使用的是简单易用的Solidworks Simulation,但是由于刚开始使用,所以还是遇到了一些问题。经过一段时间的使用,我也将自己慢慢总结的一些经验和大家分享,有些也是从前辈那边学到的,呵呵。
如果你要提高仿真速度,可以参照一下:
首先假定你的计算机配置一定.
计算的速度除了和你的硬件有直接的联系之外,和你的网格与边界和初始条件都有直接的联系. 而我看到多数人的问题是网格数目很多,收敛很慢的问题.对此有下列技巧可以参考
1.网格划分的初试等级不用提得很高,我建议等级3就可以了.
2.在此基础上在加上局部网格划分可以节省不少网格.
3.有的时候取消自动网格划分,进行手动网格划分设置再加上局部网格划分可以节省更多网格.
4.网格划分会受到你的GOAL的定义的影响,因此,如果不是很必要,不需要的GOAL,请不要添加.
以上是对网格的建议,我想网格的减少是速度提高最大的直接效果.
5.另外请注意的是,提供一个良好的初始条件是加速收敛的一个非常有效的方法.因此建议先在网格比较少的情况下进行一个快速计算,这样会得到一个不错的初始结果.然后再进行局部加密的网格划分,计算时把你的初始条件指定为之前少网格情况下得到的初试结果.
6.现在都是多核的计算机,因此请用9版本之上的EFD进行并行分析.
7.收敛的计算是需要花费时间的,这个基准在于你的GOAL中默认的准则(你可以修改),如果我们计算的GAOL已经呈现出持平的一段直线,那么你可以直接手动停下来,相信当前的结果就是你需要的了.
最后. 提高单进程内存:EFD计算时请单独开一个进程,不要将其与CAD处于同一进程之中.当然它不是加速你的计算,纯属解决小内存机器问题.
另外最近还找到一个好玩的关于分析的东西,哈哈,也拿出来和大家分享。是一个重达400磅的相扑在和一个摩托车做斗争,对这个摩托车做应力测试、气流测试、运动测试好像还有一个跌落测试。蛮好玩的,呵呵,当做工作之余的调节了。因为视频太大,所以只好奉上这个链接地址,点击直接就可以观看啦。http://www.ddsoft.cn/asd/rep11/rep11.htm
对啦,如果哪位同仁有兴趣交流工作上的问题,就加我QQ吧,418463549 |
