- 4251
- 120
- 2008-2-7
发表于 2009-5-19 13:56:44
|Error|
显示全部楼层
纯文本文档,可直接贴出来:
风机的主要性能参数
风机型号、规格千差万别,纷繁复杂,但是风机的本质不同与区别在于风机的主要性能参数,只要我们首先搞清楚这些性能参数的不同,对于我们了解风机和现实风机设备的选型具有很大帮助作用。那么,风机有那些主要性能参数呢?这主要包括:流量、压力、气体介质、转速、功率。下面一一分别介绍:
1.流量
风机的流量是用出气流量换算成其进气状态的结果来表示的,通常以m3/h、m3/min表示。但在压比为1.03以下(比如通风机范畴的风机)时,通常将出气风量看作为进气流量。在化学工业等领域中,以m3/h(常温常压)来表示的情况居多,它是将流量换算成标准状态,即摄氏0度、0.1MPa干燥状态。另外有时还以质量m按Kg/s来表示的。
流量亦称为气体量或空气量。将出气流量Q(出)换算成进气流量Q(进),可按下来公式计算
Q(进)=Q(出)×出气气体密度(kg/m3)/进气气体的密度(kg/m3)
将标准状态的流量Q(标准,m3/h,常温常压)换算成进气流量Q(进,m3/min),可按下列公式计算
Q(进)=Q(标准)×P(进气气体绝对压力,Pa)/(P(进气气体绝对压力,Pa)-S(相对湿度)×P(水蒸气饱和压力,Pa))×T(进气气体的热力学温度K)/273
工程实际应用中,换气量虽说越多越好,可是它将导致设备的增大,特别是既要处理外部大气,又要进行采暖或制冷时,在经济上将造成很大的负担。所以,其换气量应限定在最低需要量上。在无作业污染,仅有作业者人为污染的情况下,换气量与吸烟有很大关系。如果吸烟量为每人每小时0.5支以内或“偶尔有人吸烟”的程度,其换气量为10~15m3/(h.人),稍多点为20~25m3(h.人),象娱乐及集会场所每人每小时吸2支以上时,则40~50m3/(h•人)的换气量为最低需要量,以其1.5倍左右的换气量为适宜。一般情况下是以35m3/(h•人)为标准。
对于室内人员不确定时,每平方米地面面积的换气量标准一般是这样的:
比如:住宅8m3/(h.m2);办公室10m3/(h.m2);娱乐休息室15m3/(h.m2);吸烟室20m3/(h.m2);小会议室25m3/(h.m2);营业食堂25m3/(h.m2);家用厕所20m3/(h.m2);
对于民用建筑最小新流量标准如下:
比如:电影院、剧场、体育馆、图书馆阅览室、商店、博物馆、卧室、起居室、教室等为:8.5m3/h.人;办公室、会议室、餐厅、医师诊室、普通病房等为:17m3/h.人;高级旅馆客房等为:30m3/h.人。
2.压力
为进行正常通风,需要有克服管道阻力的压力,风机则必须产生出这种压力。风机的压力分为静压、动压、全压三种形式。其中,克服前述送风阻力的压力为静压;把气体流动中所需动能转换成压力的形式为动压,实际中,为实现送风目的,就需有静压和动压。
静压:为气体对平行于气流的物体表面作用的压力,它是通过垂直于其表面的孔测量出来的。
动压=气体密度(kg/m3)×气体速度的平方(m/s)/2;
全压=静压+动压
风机的全压:是指风机所给定的全压增加量,即风机的出口和进口之间的全压之差。
3.功率
风机的原动力(通常是电机或柴油机等)传递给风机轴上的功率为风机的轴功率N。气体流经风机时获得的功率称为有效功率N1。两者之差表现为机械损失、容积损失和水力损失。
风机的有效功率N1可以通过下式求得:
N1(千瓦)=Q流量(m3/h)×全压P(公斤/m2)/(3600×102)
如果已知风机内效率,则风机的轴功率为
N(千瓦)=Q流量(m3/h)×全压P(公斤/m2)/(3600×102×内效率)
在选用电机时,还要考虑传动效率和电机储备容量。可根据下式求得所需功率Ns
Ns(千瓦)=Q流量(m3/h)×全压P(公斤/m2)×K(电机储备容量)/(3600×102×内效率×传动效率)
其中:传动效率,随传动方式而以,一般A式直联传动可取1,D式联轴器传动可取0.98,C式皮带轮传动可取0.95;
K-电机储备系数,可取1.1~1.3
4.气体介质及密度
通常我们说的气体介质密度是指在标准状态下,即温度为摄氏0度,大气压力为760mm汞柱下的。在非标准状态时,可用下列公式计算气体密度
气体密度(非标)=气体密度(标准)×273/(273+t(摄氏度))×P(mm汞高)/760(mm汞高)
5.风机的主轴转速n与风机的流量Q、压力P、轴功率N的关系
在其它条件相同的状态下,风机的流量Q与风机的主轴转速n成正比;风机压力P与风机的主轴转速n的平方成正比;风机的轴功率N与风机的主轴转速n的立方成正比。
6.气体密度与风机的全压P、流量Q、轴功率N的关系
其它条件相同的情况下,气体密度变化,风机的流量不变;气体密度与风机全压P和风机的轴功率N均成正比;
7.大气压力与风机的全压P、流量Q和轴功率N的关系
其它条件相同的情况下,大气压力变化对风机流量Q没有影响,但是与风机的全压P和轴功率N成正比;
8.气体温度与风机的全压P、流量Q和轴功率N的关系
气体条件相同的情况下,气体温度变化不影响风机的流量,全压P和轴功率N可按下式计算
P1/P2=(273+t1)/(273+t2);
N1/N1=(273+t1)/(273+t2) |
