查看: 2651|回复: 14
[求助] Q345D材料 可以怎样热处理?
发表于 2009-5-17 13:37:26 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢大家  帮帮忙
发表于 2009-5-17 13:40:36 |Error| 显示全部楼层
这种低合金高强钢一般情况下不需要热处理。当材料较厚、需要消除应力时,热处理规范可在550-650之间 选择。不同的规范有不同的要求。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2009-5-17 13:48:29 |Error| 显示全部楼层
如果客户需要对这种材料进行热处理,对Q345D进行调质会不会影响它的性能啊?
谢谢啊!
发表于 2009-5-17 15:09:40 |Error| 显示全部楼层
Q345在一般情况下不需调质处理就能获得满意的力学性能。不知道你的客户为什么对调质情有独钟,你可以对其进行调质处理看看。是否把你客户的要求传上来看看,因为调质毕竟是费时费力,没必要吧?
 楼主| 发表于 2009-5-17 19:01:53 |Error| 显示全部楼层
我们尝试过调质,结果好象没什么影响,客户需要我们提供热处理报告,所以我就来请教大家啦!
发表于 2009-5-21 21:08:20 |Error| 显示全部楼层
热处理 可以吗
发表于 2009-5-22 22:02:01 |Error| 显示全部楼层
搞不清楚,我们一般都不热处理,如果真的能,希望专家来说一说原理啊 !
 楼主| 发表于 2009-5-24 20:04:14 |Error| 显示全部楼层
正火肯定可以的,就是调质大家的意见都不一样
发表于 2009-5-25 09:59:25 |Error| 显示全部楼层
个人觉得 调质是可以的
发表于 2009-5-28 15:17:54 |Error| 显示全部楼层
调质当然是可以.
发表于 2010-12-18 14:46:19 |Error| 显示全部楼层
Q345只要生产工艺到位  不需要调质
发表于 2010-12-30 12:34:34 |Error| 显示全部楼层
我们原来用过Q345A\B\C\D系列的焊接和安装等,没听说过要调质啊。
发表于 2011-1-8 10:41:48 |Error| 显示全部楼层
调质是可以改变这类钢的性能的。我们在为国外产品的制造中使用过。试验证明,调质可以大幅提高屈服强度和低温冲击性能,但对拉伸强度不会有很明显提高。
发表于 2011-1-12 11:14:16 |Error| 显示全部楼层
如果在使用中要进行热处理的话,可能是在焊接之后退火消除应力。
发表于 2011-1-15 11:19:58 |Error| 显示全部楼层
可以热处理,我们经常但链板用。
GMT+8, 2026-11-1 18:46 , Processed in 0.260773 second(s), 26 queries .
