查看: 663|回复: 0
[文章] 残余元素对低合金钢连铸坯高温延塑性的影响
发表于 2009-5-17 11:05:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
近年来,电炉短流程发展很快,钢中残余元素含量导致连铸坯和钢质量问题引起国际钢铁界的高度重视。低合金钢种的浇注目前绝大多数已采用连铸,而连铸坯的表面质量和内部裂纹缺陷与钢的高温延塑性有密切关系,尽管对钢的高温延塑性已有很多研究,但对同时含有Cu、As和Sn的低合金钢的高温延塑性目前还缺乏系统的研究。
在1×10-3s-1的变形速率下,含Cu、As和Sn的实验低合金钢在凝固温度ts至600℃区间存在两个脆性温度区间,以钢的断面收缩率40%为标准,第Ⅰ脆性温度区为ts~1340℃,第Ⅲ脆性温度区为920~730℃;Cu、As和Sn等残余元素在奥氏体晶界的偏聚提高了第Ⅲ脆性区的上限临界温度,加宽了第Ⅲ脆性温度区间,增加了塑性凹槽的深度;通过降低钢中Cu、As和Sn等残余元素的含量可以明显使第Ⅲ脆性温度区变窄,提升塑性凹槽的深度,降低第Ⅲ脆性温度区的上限临界温度。(东乔)
GMT+8, 2026-11-4 04:11 , Processed in 0.221228 second(s), 23 queries .
