- 7
- 20
- 2009-5-16
楼主 |
发表于 2009-5-16 13:11:59
|Error|
显示全部楼层
四、生产水泥用的主要设备1 x3 X/ ]9 c) \1 ^8 }% O( E; R5 x
1.水泥窑系统' O }% ]$ T2 E, H" b( _& m, n1 ^
水泥窑是水泥厂的主要设备,由生料烧成熟料的整个过程都在窑内完成,最简单的回转窑是干法中空窑,如图1所示。生料粉由窑尾加入,煤粉用一次风由窑头喷入并在窑内燃烧,这里的火焰温度达1800—2000℃。生料在窑内不断向窑头流动,湿度也逐渐升高,经过烘干、脱水、预热、分解,到1300°C左右时出现液相,在火焰下面升高到1450°C烧成熟料,然后冷却到1300~1100℃离开回转窑落入单筒冷却机,冷却到100—150℃左右卸到熟料输送机运至熟料破碎机,破碎后入库贮存。2 A. i, d/ N" k) k7 v1 `
图1 干法中空回转窑
3 @+ m& |$ Y2 K C, K3 X1—次风鼓风机 2—煤粉下料管 3—喷煤管 4—窑头罩 5—回转窑. m4 v% O8 {$ A0 v+ [9 U- A3 g
6—生料粉下料管 7—烟室 8—熟料下料溜槽 9—单筒冷却机 ; q! b6 L9 e) R N% T8 m
10—熟料运输机
$ Q0 E+ C- K6 r/ g. g8 o# ^: D
/ y; a6 T7 G- D- T& w/ S$ b 回转窑是由钢板卷制的圆筒,内砌耐火砖,由装车简体上的轮带和下面的托轮支承,用装在窑身上的大齿圈传动。回转窑通常以3.5%的斜度安放,转数一般在1转/分钟以内、新式干法窑可达3转/分钟以上。单筒冷却机与窑相似,不同的是筒内装有扬料板用以加速熟料冷却。窑头高温区简体温度过高,以前曾用水冷却,现已改为用风冷却。4 ]( B& z9 ~4 d, W% C, n+ c
上述干法中空窑是基本窑型,其他各种窑型主要是改变后部的烘干、预热和分解部分的结构与型式,及变换熟料冷却机。如湿法窑因料浆含水量高不易烘干,所以将窑加长,窑内挂上链条帮助烘干料浆,又装上热交换器提高烘干后物料的预热速度。冷却机常使用多筒冷却机,它是装在窑简体外面的小型冷却筒,一般由9~11个组成,筒内装扬料板,随窑筒体一起转动,将熟料冷却,如图2所示为我国常用的老式湿法窑和多筒冷却机。2 g* g4 y3 |! u- u
半干法回转窑是用篦式加热机代替部分回转窑,生料球在炉篦子上被烘干、预热和部分分解,因篦式加热机的热效率比转筒高,所以窑的生产能力也比较大(见图3)。$ L1 L* p$ ~# o
新型干法窑是在短的回转窑后面加上悬浮式预热器,最早出现的为由4个旋风筒组成的旋风式预热器,如图4所示,物料仅用几秒钟的时间便能通4级旋风筒,温度升高到800—900°C,完成烘干、预热和有20%一30%的碳酸盐分解。以后又出现了立筒预热器,如图5所示,原理基本相同,都是让生料粉在悬浮状态下被预热。立筒预热器断面较大,不易堵塞尤其对小型窑比较有利,但效率较低,新建窑已很少采用。预分解窑是在旋风式预热器系统中用,入窑生料的分解率可达到85%~95%,回转窑的能力有了成倍的提高,煅烧熟料的单位热耗可降到2930KT/kg(700kcal/kg),如图6所示。分解炉的型式很多,有40~50种,其基本原理都是使煤粉在悬浮的生料粉雾中或在沸腾的生料粉层中燃烧,燃烧放出的热量能立即被正在分解的生料粉吸收,传热效率极高,生料在分解炉中能基本完成碳酸盐分解反应,随气体进入下一级旋风筒并被从气体中分离出来进入回转窑。在分解炉中要燃烧50%左右的煤粉,所以从冷却机中抽出部分经过预热的空气送人分解炉,这一送风管称三次风管。大型预分解窑采用双系列6级预热器系统,并利用出预热器的废气来烘干生料,窑系统与生料磨系统联合生产,能更充分地利用热能,占地也小(如图7)。国外还有一些现代化的水泥厂,生料磨真正地与回转窑联索成一个系统,取消了生料粉贮存和均化库,出磨生料直接喂入预热器,当然这要求生料磨的可靠性和生料质量控制水平要达到相当高的程度,否则是行不通的。
/ ?2 ^" T! Q. `0 F1 o9 q+ \图2湿法长窑生产流程图2 J* s- T% f9 ?. `6 T6 e
1—回转窑 2—多筒式冷却机 3—喷煤管 4—传动齿轮 5—热交换器
5 U0 e$ Y( z: }/ o6—链条 7—托轮 8水冷却 9—鼓风机 10—煤磨 11—选粉机
# b' g8 k! k+ W- \7 _" C! d5 s12—旋风收尘器 13—煤磨排风机 14—从窑头吸热空气送入煤磨的管子" Z' {% `- [" A) R" V; Y
15—收尘器 16—烟囱! h& M! S5 h( o# s; e) M( p1 q" t
( M) ?# E& g% Y5 n6 ^
图3二次通过的炉篦式加热机2 A4 x) f9 O8 e6 j8 e
1—成球盘 2—料球加料斗 3—烘干室 4—热风二次入口 5—加热室
+ e2 Y/ J1 ?2 b* g% r; j" l: Z6—炉篦子 7—回转窑 8—热风一次出口 9—废气出口
9 Q% ^! |% ^, B4 S9 _2 T% W/ _0 [- a9 m8 i4 F" g- d7 p
图4洪堡型旋风预热器6 p5 e" p8 G7 l* r' r" q, Z) X! l
1—回转窑 2竖烟道 3—排风机 4—旋风筒 5—入窑下料管
1 |+ ]1 o T8 w6 u. k& e+ U# m6 N; t8 u1 f
现代回转窑十分重视熟料冷却效率,对各种型式的冷却机都做了相应的改进,如图8所示,单筒冷却机加大了直径和长度,设备结构简单,但占地较大,新式多筒冷却机也都加长到20m左右,窑筒体也被迫又向前延长并增加一道轮带,虽然省去了传动机构,但结构也较复杂,冷却效率相对较低,又不能抽三次风供分解炉用,新建窑已不再采用。篦冷机占地相对最小,效率高,虽结构复杂,动力消耗高,仍是目前所用的主要冷却设备。新式篦冷机篦板结构,送风方式都做了改进,又将篦冷机分为两级,中间加装辊式破碎机,三次风由窑头抽出,以提高三次风温度,有利于分解炉内的燃料燃烧,如图9所示。
" d9 ~9 h1 g- F j% U8 `1 u& W' _4 `0 }$ z8 ]3 G1 U
图5几种不同型式的立筒预热器; h w+ W) X- `
1旋风筒 2—立筒 3—回转窑1 c! F) y L$ m* |5 ~3 l4 y
) B! r, t: J% m9 U0 C' k立窑是不动的竖筒,生料与煤混合粉磨制成料球,由立窑上部加入窑内。料球尺寸一般7一15mm。含水14%左右,我国采用的预加水成球设备可将料球降到3—5mm,含水10%一12%,提高了窑的热效率。含某粉的料球在窑内被烘干,煤粉燃烧将生料烧成熟料。烧好的熟料由底部经卸料篦子卸出。冷风由窑下鼓入,在上升的过程中将熟料冷却,本身也得到预热,到高温带供料球中的煤粉燃烧用,废气由窑顶排出。立窑的直径以前1.7—2.5m,现在扩大到2.5~3.2m,高8—1lm,立窑的日产量已达250~300t/d。- V+ K0 ~2 Y9 }7 ?3 E
2 b: g. x o3 n* k- S图6带窑分解炉和预热器窑流程图
# G% n; G/ m3 q1—旋风筒 2—立筒 3—回转窑
0 B6 k) I$ g0 u- A/ ^+ K
* Z) t; ?& w) [, O: W4.水泥粉磨站
& \1 B0 \/ f5 ~; U若把水泥生产工艺过程作为一个完整的工艺系统来看,最终产品是水泥,熟料是半成品,所以可以将这个系统分开,从原料采掘到制成熟料是一段,由熟料制成水泥和装运发货是第二段。一般情况下这两段应放在一起,这样少占用土地,方便管理,用人工也少,可以完全集中控制。然而在有些特殊情况又以分开更为有利,例如:
; E1 @* p. p# l- O! j5 W) _(1)大量运输水泥以水运最便宜,但是,原料基地,尤其石灰石矿山往往远离水运码头,这时可在原料基地建熟料生产线,即包括原料开采,破碎、烘干、粉磨、煅烧和熟料贮存。煅烧好的熟料再用火车运至水运码头附近,在这里建水泥粉磨站磨制水泥,在码头建水泥贮存和装船系统,水泥可以利用各种船舶水运出厂。例如1997年在山东投产的大宇水泥厂,在泅水石灰石矿山基地建了一条7200t/d的预分解窑熟料生产线,这也是目前中国最大的熟料生产线,又在240公里以外的日照港建了水泥粉磨站和水泥贮存仓及码头装船系统,水泥用远洋货船运往美国。因为运送熟料要比运送水泥简单、便宜,整体经济效益是好的。0 o% H; z1 ]) q0 O& f. _
(2)原料基地不一定在水泥市场附近,这时也可将水泥粉磨站建在水泥市场区,用高效率的大型水泥窑集中生产熟料,在水泥市场分散粉磨。如宁国水泥厂就在浙江宁波建有水泥粉磨站,还有一些水泥厂在上海建粉磨站。, D) r" ^: ~1 P- G3 L; K* t/ ~
(3)水泥工业的现代改造趋向是用大型预分解窑取代小型窑,即熟料生产的集中化,被淘汰的小型窑生产线还有一些粉磨设备可以利用,为提高社会整体效益,可利用这些小厂的粉磨设备作水泥粉磨站加工大型窑的水泥熟料。80年代欧洲水泥工业的现代化改造采用过这种办法,我国今后在逐步淘汰立窑的过程中也将采用这种办法。
4 O5 H: R' N5 G4 ]1 q水泥粉磨站有它有利的一面,即熟料比水泥更便于长途运输,能充分利用现有的小型粉磨设备。也有它不利的一面,如需设两套或更多的质量检验控制系统,管理人员多,太小的磨机磨制的水泥质量有时不如大型磨机的好,分开建粉磨站相对占地较多。今后的水泥厂也要用现代化的新技术和高技术进行改造,整个水泥生产过程要进行智能控制,生产是全封闭的,对厂内厂外都没有污染,若熟料煅烧与水泥粉磨建在一起更方便这种现代化改造。一些较落后的小型水泥磨系统也很难改造,不值得现代化改造,所以利用到一定时候还是以淘汰为好。2 i& P) o3 z8 A/ \4 U" M
图8现代的单筒冷却机
9 V$ Z3 r- h( }/ B4 ~/ @多筒冷却机和篦冷机
9 `$ M1 n1 I7 F) [. j
; A5 T% ?8 F% S# i图9现代的新式篦冷机
2 a$ r4 h+ U" ]1—熟料输送机 2—第二级冷却篦床 3—辊式破碎机 4—余风抽风管道- i) p# o0 \2 n% q N$ p
5—三次风除尘筒 6—三次风管 7—窑头罩 8—回转窑
" M- H1 b8 P# I& [ ?; i8 J# h1 Y9—第1级冷却篦床铺 10—漏料输送机8 Y6 M6 l+ C/ t1 x" s: l1 [) L5 P) _
' T" c' `: K" ~+ P$ p; J0 `
水泥粉磨站要像水泥厂一样设立化验室,做熟料全分析,对水泥也要做细度、颗粒级配、化学分析,特别是SO3含量、烧失量、碱含量测定,做全套物理性能检验,保证出厂水泥符合标准要求。若熟料来自几家水泥厂还要保证水泥质量的稳定性,不要受更换熟料的影响,不同厂家的熟料对混凝土外加剂会有不同的相容性,对此应特别注意。熟料运输虽比水泥运输简单,但从目前国内一些厂的经验得出,熟料不能淋雨,否则会降低水泥强度。高温熟料经过长途运输也不一定会得到冷却,尤其回转窑熟料,粒度较小,堆积密度较大,经过240多公里的铁路运输温度几乎没有下降。熟料装车和卸车过程扬尘较大,比较难以解决。在发展水泥粉磨站时对这些问题都应考虑到,应有利于在现有的基础进一步提高水泥质量。
4 q$ [- K% o0 a( [ 5.粉磨系统
% x# x- P% K. i/ k球磨机是水泥工业最早使用的粉磨设备,现在仍占主导地位,虽然它的效率很低,如按单颗粒的粉碎功耗计算只有6%~9%,但球磨机维护简单,可靠性高,尤其用于水泥熟料粉磨,产品颗粒形状和级配合适,水泥性能好,目前还难以找到可以完全取代的设备(图11、12)。
( U$ e, S+ m0 A, F6 L5 U5 f S4 `8 n2 y+ z
图10机立窑系统
5 Q$ u. O3 x% I+ c1—罗茨鼓风机 2—机立窑 3—料球输送机 4—成球盘 5—生料仓: o4 h% c5 c; r; p
6—烟囱 7—收尘设备 8—卸料篦子 9—料封卸料管 10—传动机组( l9 e# K& g7 W
图11双仓水泥磨,细磨仓采用分级衬板2 V5 B! {+ g3 \( q' @7 B
1—磨头喷水管(一般不用) 2—加料置 3—粗磨仓 4—细磨仓& w2 r! X2 w0 {" _' t
5—出料罩 6—磨尾喷水管(在大型磨机上有时采用)- T0 k6 u" G, H0 \ J
图12带烘干仓的中卸式生料粉磨系统
1 Y; a5 ~3 \0 S( R' _$ K1—热风炉 2—磨头仓 3—收尘器 4—粗粉分离器4 m- k5 D1 W' u# {+ V7 u% Y, O
5—选粉机 6—细磨粉磨仓 7—粗磨仓 8—烘干仓
( o% R& C9 i4 i/ g' G) J( f+ K$ W. G5 I' Z: |' B8 k
立磨又称辊盘磨(图13),它的效率比球磨机高,一般为7%~15,入料粒度大,烘干能力大,多用于生料的粉磨兼烘干作业。若物料中夹有过硬的组分,如燧石,则不易磨碎,辊和盘磨损加大,不宜选用。现在有用立磨做球磨机的预粉磨,效果较好,还有用立磨单 独粉磨矿渣,也试验用立磨粉磨熟料,在一定的情况下也获得了性 能良好的水泥,普遍应用还不成熟。
7 \% Y% M5 t$ o% }. N" U* g 辊压机是80年代中期出现的新设备,用两个相对转动的压辊对中间的料层施加压力,又称物料层粉碎,见图14。辊压机效率高,可达70%以上,能大幅度降低粉磨能耗,目前主要用做球磨机的预粉磨或联合粉磨。根据辊压机和球磨机的组合方式分以下5种流程:5 {8 c+ [" ?$ ]8 y$ o4 U( d
(1)预粉磨一辊压机只承担预粉磨工作,可增产30%一40%,节能10%一15%(图15.a)6 |- Y( N- w0 w1 s. Z8 D' u* k- c
(2)混合粉磨一球磨机的选粉机有部分粗粉回辊压机,可增产60%一80%%,节能10%一20%(图15.b)
9 u2 N1 Y+ `& }(3)联合粉磨一辊压机的选粉机粗粉回辊压机细粉进球磨机,可增产80%一200%,节能15%一30%(图15.c) u' C' k7 t" A1 ?" m- ^4 b2 F
0 K: N7 y. d7 y8 d" [
* g1 f' J- Q0 h* ?, n2 Y) B. ]& R. z图13常用的两种用于粉磨生料的立磨$ U4 }' M( K5 A3 K& c8 r9 y
a—MPS型立型 b菜歇(Loesche)—4型立磨
, Y. B7 M1 H7 ]" s8 {1—选份机 2—磨辊 3—磨盘
/ B$ G1 u0 S) b( E! @! D6 H4 n$ }+ Y u6 Q2 _4 F1 v' c5 ]
(4)部分终粉磨一辊压机出料经选粉后细粉人成品库,粗粉进球磨机,增产节能效果与(3)相同,(图15.d)
! a# S) E5 x) u! [4 S1 |: a图14辊压机工作原理* [: ^/ H1 i$ b9 n$ B. g
1—固定压辊 2—喂料 3—活动压辊 4—料饼% e& A4 m4 J1 l: h
(5)终粉磨一粉磨过程完全由辊压机和造粉机承担,可节能35%—50%,(图15.e)
! Q& ^% ?) z& _; { Y 终粉磨用在粉磨生料和矿渣方面取得了较好的效果,用在水泥方面也有些试生产线,还不完全成熟,对有些熟料效果还可以,对大部分熟料粉磨出的水泥性能不如球磨机水泥性能好。( w1 p9 U5 f; _, L8 v
粉磨系统中还有一个重要设备即选粉机,我国水泥工业用得最多的是离心式和选风式选粉机,这些属第一代和第二代选粉机,近几年又引进和开发了第三代选粉机,分离精度和分离效率又有很大提高。第三代选粉机一般都加大了分离压,采用笼形选粉轮,能更好地将细粉选出,细粉在专设的分离设备中从气体分离出来,图16为最早由日本引进的O—SEPA型选粉机,图17为德国SE—POL SV型选粉机。 |
