查看: 3145|回复: 18
[求助] 有高手没,圆弧怎么画?很有意思的!
发表于 2009-5-15 20:25:36 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如何画这两个圆弧,感谢!
发表于 2009-5-15 21:57:21 |Error| 显示全部楼层
谁想出来的,够无聊
 楼主| 发表于 2009-5-15 22:22:07 |Error| 显示全部楼层
这个有实用呀,你会吗?晕!
发表于 2009-5-16 16:04:37 |Error| 显示全部楼层
排料图么?
还是定义块比较方便,
单纯的计算然后绘图就本末倒置了
发表于 2009-5-16 19:56:37 |Error| 显示全部楼层
研究了好一会儿,没有好的办法,希望楼主指教
发表于 2009-5-16 22:07:26 |Error| 显示全部楼层
自己的方法:
第一步:先画任意一圆、一矩形,使两相邻边与圆相切。(请记住其半径,因为后面会用到)
发表于 2009-5-16 22:09:40 |Error| 显示全部楼层
第二步:用“切点、切点、半径”法画一等圆,使其与圆、矩形一边相切,如图:
[ 本帖最后由 joe_2009 于 2009-5-16 22:34 编辑 ]
发表于 2009-5-16 22:12:29 |Error| 显示全部楼层
第三步:复制构成面积A的圆弧、直线,并移动到第二圆处,使其圆心重合。如图红色部分:
发表于 2009-5-16 22:19:32 |Error| 显示全部楼层
第四部:利用“旋转”命令,以第二圆中心为基点,对“构成面积A的圆弧、直线”进行旋转,此部为关键步骤。
注意:旋转的目的主要是为了找到直线与第一圆的切点,当直线与圆弧相切时,会显示高亮点(两点为相交、一点为相切),图中圈起来的部分。
发表于 2009-5-16 22:20:46 |Error| 显示全部楼层
你可以检验是否相切,连接切点与圆心,是否为90度。
发表于 2009-5-16 22:23:43 |Error| 显示全部楼层
第五部,将红色圆弧关于直线做一镜像,得到第三个相等的面积A,并通过此圆弧的圆心做一条水平线和一条铅垂线。
如图:
发表于 2009-5-16 22:25:40 |Error| 显示全部楼层
第六步:将刚刚做好的圆弧、水平线、铅垂线一起向上平移,直到垂线与矩形交点。
发表于 2009-5-16 22:28:43 |Error| 显示全部楼层
第七步:过圆弧下端点作一水平线,与红色直线相交;
              将圆弧水平向左移,使下端点与交点重合。
最后,将多余的线条删除,得到三个面积相等的拱形。
[ 本帖最后由 joe_2009 于 2009-5-16 22:33 编辑 ]
发表于 2009-5-16 22:47:54 |Error| 显示全部楼层
joe-2009高手中的高手。
发表于 2009-5-16 23:33:48 |Error| 显示全部楼层
过奖了,大学互相学习、互相提高
GMT+8, 2026-11-4 03:41 , Processed in 0.266451 second(s), 32 queries .
