- 9
- 20
- 2009-4-30
弯头|长输管道弯头用几倍半径的?
长输管道多不采用短节拼装的弯头。利用管道的弹性自然弯管(又称弹性敷设)的曲率半径为管径的 500~1000倍。在管道线路转角较小或条件容许的情况下常采用自然弯管法.
弯头,按照《钢制对焊无缝管件》GB/T12459-2005、《钢板制对焊管件》GB/T13401-2005、《钢制对焊管件》SY/T0510-1998,长半径弯头的曲率半径是1.5DN,短半径的弯头的曲率半径是1.0DN,所以,要是3D以上的弯头,就应该叫做弯管,因为加工成型的方式也不同。
对于弯管,长输管道上一般用5DN或6DN的曲率半径是为了通球考虑的,这个楼上也有人解答了,角度需要由设计文件确定,和弯头不同的是,弯管是带有直管段的,根据《油气输送用钢制弯管》SY/T5257-2005,一般DN500以下不小于250mm,DN500以上应不小于500mm。 |
