查看: 635|回复: 0
[文章] 法兰位置误差超限原因
发表于 2009-5-15 14:07:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
法兰位置误差超限原因
造成高炉炉体开孔(以高炉热风口和煤气上升管开孔为例)位置误差超限主要原因如下:
(1)测量与放线方法不当(主要是测量的参照基准选择不当)。
(2)由于炉壳卷制和焊接造成的椭圆度误码差。
(3)由于切割工艺不当,造成孔径不合适经修正切割后引起相对位置超差(如修割一个热风口,造成位置偏移后,其他风口也需修割,才能保证各个风口相对位置的准确性)。
(4)焊接热风口设备(风口法兰)造成的焊接变形(如修割后的风口与法兰焊接时势必加大焊接填充量,这是焊接变形不易控制的主要原因)。
(5)检查法兰方法不当.没有对风口中心线汇交(≤φ10mm区域)精度复测。
GMT+8, 2026-11-4 06:12 , Processed in 0.211840 second(s), 23 queries .
