查看: 712|回复: 1
[讨论] HZS120站的性能及结构介绍
发表于 2009-5-15 10:13:30 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
     HZS120型混凝土搅拌站是由配料、搅拌、电气控制等部分组成的全自动混凝土拌制
成套设备。它适用于中等以上规模的建筑工地、预制件厂和商品混凝土生产厂。其主要
特点:
 (一)采用模块式结构,整机安装、搬迁十分方便,设备造价低。
  主2采用 JS3000型双卧轴强制式混凝土搅拌机,搅拌质量好、效率高。
  骨料采用配料机配料,计量准确,生产效率高。
  水泥、水、液体外加剂的配料均采用电子秤计量,配料精度高。
  供水系统采用水泵加压原理,使水流速加快,喷洒均匀
  骨料上料采用带式输送机,寿命长,工作效率高。
  电气控制系统主要元器件全部采用进口,性能可靠,操作使用方便,有打印功能,
带空调。
 (二) 整体美观大方,安装、拆卸方便 , 每层外包装侧面可打开,便于检修、更换配
件;
  所有料秤均采用独立计量,一秤一表,提高了计量精度;
  骨料提升皮带机采用,外挂式减速机构运行平稳,动力强劲,便于维护;
  所有粉料在输送、计量、投放过程中都处于封闭状态,彻底杜绝粉尘排放各部位均
采用性能可靠、传动平稳的传动机构,有效降低噪音;搅拌主楼及皮带机全部采用环保
外包装,从而进一步降低了粉尘及噪音污染;
  先进的控制系统 , 采用目前世界上最小的配料控制仪表,配料精确稳定,计算方法
先进,有效控制误差;具有故障诊断系统,能指导并帮助用户进行故障排除;配方的储
存及调用灵活机动,可随时调用任意配方。
结构介绍
   HZS120系列混凝土
搅拌站是由骨料配料系统(配料机)、骨料输送系统、计量系统
、搅拌系统、电气控制系统、供水系统、供气系统、外加剂供给系统、水泥螺旋输送机
、水泥筒仓等部分组成的全自动混凝土拌制成套设备,适用于各种规模的建筑工地和商
品混凝土生产厂。
(一)骨料配料系统(配料机)
   该搅拌站所采用的 PLD3200Q-Ⅳ型混凝土配料机是一种搅拌站专用自动配料设备。
该机由给料机构、称量系统、电气控制系统等组成。其特点是给料机构呈“一”字形排
列,弧门给料,称量方式采用两两累积称量,计量准确。
(二) 骨料输送系统
   该搅拌站骨料输送系统采用18度平皮带方式,这种输送形式具有故障率小的优点,
是一种理想的骨料输送方式。
(三)搅拌系统
   该搅拌站的搅拌主机采用 JS3000双卧轴强制式
搅拌机,可用于建筑工程施工部门
搅拌干硬性混凝土、流动性混凝土、轻骨料混凝土及各种砂浆。该机具有结构合理、搅
拌质量好、时间短、能耗低、噪声小等特点。
(四)电控系统
  HZS120混凝土搅拌站控制系统是金长城吸收国内外同类产品的先进技术,采用世界
上先进的电子秤,研制的一套高品质、高实时性的混凝土生产控制系统;实现了脱机、
联机双控全自动,双控半自动和手动等多种控制方式,系统采用WINDOWS为平台、真正动
画设计,中文界面、易于掌握。
  采用集散控制方式,控制同管理相互分开,功能上,即丰富完善,又简洁直观,宜
学、宜用、宜操作是它的最大特点,以保证用户有效、可靠的操作设备为目标。需要人
干预的如配方、各种时间的设定由界面友善的 Windows程序完成,具体控制由稳定可靠
的PLC程序完成。控制及监控软件专门设计,量体裁衣,完全针对该产品各种性能要求而
设计,以用户使用方便,功能完善为目的。并且,由于是自主设计开发,不依赖外来技
术,可以及时方便的为用户提供各种服务,包括软件的及时升级,并可以根据用户的特
别要求,专门定做软件。
  搅拌站控制台还可设有湿度检测仪接口,接湿度检测仪实现砂石的含水率的在线检
测和配方的自动修正( 检测仪为用户选购件 ) 。该搅拌站的各种运行状态均可在控制面
板上用指示灯显示出来。搅拌站的操作只需一人在操作室内即可完成。
(五)计量系统
  该搅拌站计量系统由一杆水泥秤、一杆粉煤灰秤、一杆水秤、一杆外加剂秤组成。
主要作用是完成水泥、水、外加剂等几种物料的配料过程。
(六)供水系统
  供水系统的主要作用是快速给水秤中供水。它主要由一套水箱、水泵、快慢加水的
两套电磁阀以及管路附件组成。
(七)供气系统
  供气系统的主要作用是给各执行元气件提供压缩空气。它主要由空气压缩机、储气
罐、气缸、电磁阀以及管路附件组成。
(八)液体外加剂供给系统
  液体外加剂供给系统的主要作用是给外加剂秤提供充足外加剂供应。它主要由两套
外加剂储料搅拌箱、两套电磁阀、两套外加剂搅拌系统以及两套外加剂管路、附件。可
同时供应两种不同的外加剂给外加剂秤。
(九)螺旋输送机
  螺旋输送机由机体、减速机、电机、进出料口等组成,每个粉料仓配有一支 LSY系
列螺旋输送机,粉料通过螺旋输送机进入计量斗。
  螺旋叶片为变螺距形。螺旋机分多节组装 , 标准长度为3米每节,便于搬迁。LSY
螺旋输送机长度由6米至15米,输送角度可由00-450之间,还可根据用户特殊要求进行配
置。
  LSY 系列螺旋输送机是一种在封闭的圆柱截面的壳体内,利用旋转体连续输送物料
的设备。该设备采用了国内首创的专利万向进料口,使安装更加方便。
(十)水泥筒仓
  SC 系列粉料仓主要由仓体、支架、仓顶除尘器、破拱系统、卸料门、料位计、爬梯
等组成 .
  粉料由SC100-800 粉料仓储存,用户可根据实际情况 ( 如水泥供应是否及时、混凝
土连续工作量多少)来确定选择
  仓顶设有圆筒式仓顶收尘器,防止粉料仓粉尘污染空气,除尘器滤芯采用纺成聚脂滤
芯,可承受 5巴的压力,过滤面积达24立方,效率可达99%.在粉料仓进灰时,间隔按动除
尘器振动电机按钮,使振动电机工作,将除尘器积尘抖落,防止滤芯堵塞 。同时在仓顶
设有压力安全阀,以保证仓内压力平衡。
压力安全阀
   水泥仓的下锥部装有空气破拱装置,由电磁阀控制压缩空气进行破拱,防止粉料结块
及起拱;下锥底部装有水泥卸料闸门,控制水泥由水泥仓向螺旋机卸料.粉料的储存由散装
粉料输送车将粉料通过气力输送,直接送至粉料仓中。
GMT+8, 2026-10-30 11:15 , Processed in 0.246125 second(s), 22 queries .
