查看: 6035|回复: 9
[求助] 请教各位高手,皮带运输机机头的动荷载怎么计算?
发表于 2007-1-18 11:56:03 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2007-1-18 16:21:57 |Error| 显示全部楼层
皮带运输机机头的动荷载,我想楼主有自己的想法。呵呵
什么叫动荷载?张力?还是机头合力?还是头部动荷载?
发表于 2007-1-18 20:08:43 |Error| 显示全部楼层
根据力矩平衡,可以计算。可以看一看设计手册!或者理论力学书!
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
晓寒 + 10 鼓励讨论
发表于 2007-1-19 09:21:01 |Error| 显示全部楼层
这是一个很难几句能说得清的事.不但要理论力学的知识.还要有对皮带机驱动中力的了解.才能说开始计算头部的载荷.
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
晓寒 + 10 鼓励讨论
发表于 2007-1-19 12:08:24 |Error| 显示全部楼层
一般来讲主要是重力和水平拉力~~
重力就是驱动部分的重量,拉力就是滚筒的驱动力,再考虑一定的系数就可以了,一般是1.5左右
 楼主| 发表于 2007-1-20 10:29:29 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位的指点,在下不胜感激!
发表于 2007-1-20 19:20:04 |Error| 显示全部楼层
不晓得
发表于 2007-4-23 09:28:06 |Error| 显示全部楼层
楼主这个问题也正是我想要解决的问题,不知楼主现在弄明白了没有了,能否告知一下,多谢!
发表于 2007-5-20 15:51:30 |Error| 显示全部楼层
各个
动载荷其他的好多帖子都有,留意以下就可以找到,但是机架的载荷就没有了,郁闷!!
发表于 2014-12-24 16:33:45 |Error| 显示全部楼层
许多设备都需要计算基础荷载有么有简易计算的啊
GMT+8, 2026-11-1 22:33 , Processed in 0.217112 second(s), 23 queries .
