查看: 2951|回复: 33
[求助] 转炉为何要加废钢
 火   [复制链接]
发表于 2009-5-14 22:18:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
转炉为何要加废钢
发表于 2009-5-15 12:12:08 |Error| 显示全部楼层
冷却--降温
发表于 2009-6-24 16:22:54 |Error| 显示全部楼层
氧气与硅反应产生大量的化学热含量1%的硅能使铁水升高100度,因此需对炉温调节
发表于 2009-6-25 17:27:51 |Error| 显示全部楼层
多余的热量靠废钢消耗掉,而且废钢也比铁水便宜
发表于 2009-6-26 13:55:39 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 zhuredhigh 的帖子
调节温度降温用的。
发表于 2009-6-26 21:12:37 |Error| 显示全部楼层
转炉为何要加废钢
节约铁水资源。
发表于 2009-6-28 17:24:33 |Error| 显示全部楼层
控制温度的
发表于 2009-7-20 22:21:53 |Error| 显示全部楼层
控制温度的
发表于 2009-7-22 11:34:55 |Error| 显示全部楼层
调节温度降温用的,
发表于 2009-7-22 19:10:11 |Error| 显示全部楼层
原来
那不加废铁用其他方法调节?
发表于 2009-9-7 13:54:03 |Error| 显示全部楼层
好像还有加铁矿石的,似乎也是一样的功能~非专业的,提出供参考
发表于 2009-9-7 18:30:35 |Error| 显示全部楼层
也能用来废物利用
发表于 2009-9-8 13:47:10 |Error| 显示全部楼层
转炉加废钢是因为转炉利用纯氧,纯氧与铁水中的硅、炭等元素反应放出大量的热量,加入废钢后会使钢水不会升高到不希望达到的温度。还有如果不想让钢水温度升高,可以在氧气中加入适量CO2,这样用CO2氧化硅、炭等元素是需要吸热的,就会合理控制钢水温度。
发表于 2009-9-8 17:18:51 |Error| 显示全部楼层
调节温度降温用的。
发表于 2010-1-23 21:59:33 |Error| 显示全部楼层
冷却熔池,同时也可降低成本的
GMT+8, 2026-11-1 23:49 , Processed in 0.204617 second(s), 22 queries .
