- 15
- 20
- 2009-5-14
l引言
液压台虎钳因其结构紧凑,在较小的作用力下能产生倍增的夹紧力,且夹紧力稳定可靠等优点,正在逐步取代传统的机用平口虎钳。在液压台虎钳的研制过程中,我们发现碟形弹簧由于具有刚度大,缓冲吸振能力强,能以小变形承受大载荷和轴向空间要求小等优点,非常适应液压增力虎钳的要求。所以液压增力虎钳的液压增力用碟形弹簧储能并夹紧。碟形弹簧的选择直接影响到液压虎钳的增力和夹紧力的稳定性。所以正确地选择碟形弹簧的系列、个数、组合方式及应力计算至关重要。
2最大夹紧力的设定
选择碟形弹簧的系列、个数、组合方式首先考虑的是碟簧的工作载荷,碟簧的工作载荷决定于油缸的油压,而设计油缸的油压与设定液压增力虎钳的夹紧力直接有关。
2.1铣削力计算
在设计过程中首先选定X62W铣床。按照机用平口虎钳参数GB4344-84选取基本参数和尺寸(中、小型号)如表一作为液压增力虎钳的外型设计尺寸。
表1机用虎钳基本参数和尺寸
铣床在铣削过程中的切削力:
式中: ---圆周切削力;
p---单位面积上的切削压力(见表2);
---平均切削面积。
在计算过程中圆柱铣刀的铣削厚度:
端面铣刀的铣削厚度
式中: ---每齿进给量;
t---圆柱铣刀的铣削深度;
D---圆柱铣刀直径;
---广端面铣刀主偏角。
表2铣削钢和铸铁时单位面积的切削压力
平均切削面积:
式中: 一铣削宽度
卜一铣削深度;
s 一每齿进给量;
z---铣刀齿数
D---铣刀直径
按照我们设定的机用虎钳基本参数和尺寸,结合生产实际,利用上述4个公式,在不同参数下的铣削力P ≤1500N。
2.2机用平口虎钳夹紧力确定
由铣削力可以计算机用平口虎钳夹紧力。
F*f=R
式中: 一虎钳夹紧力;
R一铣削力;
产一摩擦系数。
查手册钢与钢之间的摩擦系数,=0.15。由(5)式得机用平
口虎钳的夹紧力为:
3碟形弹簧的设计计算
3.1碟形弹簧的基本尺寸和组数
由前面设定的虎钳外型尺寸和最大夹紧力进行碟形弹簧的设计计算。受外型尺寸限制碟形弹簧在承受载荷时的变形量定为5ram,导杆的最大直径定为1 lmm。以计算的最大夹紧力分配在两组蝶形弹簧上,因而确定碟形弹簧承受载荷力为5000N。由以上数据查GB1972--92规定,选取内径d=11.3ram的碟簧三种,尺寸如表四。
由表可见,选择系列A直径D=22.5ram复合弹簧组,使结构最紧凑,在较少的弹簧组合下,达到储能要求。我们选择每一组用三个碟片,不考虑摩擦力时,单个碟片的弹簧力为:
表3碟簧尺寸
按单个碟簧压平时碟簧载荷计算公式:
式中:弹性模量E=2.06 X 10 MPa,泊松比tx=0.3,碟簧无
支承面 =1,系数 在 时,
由公式(7)得:
由蝶簧特性线图1A系 :
列的 ,根据
0.82查出f/h。=0.72,变形量 =0.72ho=0.72 X 0.5= 0.36
,按总变形量为5mm的要求所需叠合组数为
取整数14个叠合组,则
弹簧组尺寸为.
未受载荷时弹簧组自由高度
受载荷 =5000N时,弹簧组高度
考虑摩擦力时,弹簧负荷应予修正
式中: 一碟簧锥面问的摩擦系数;查手册取, =0.015
由蝶簧特性线图lA系列的 。 =0.4,
则
f/h。=0.7 =0.7*ho=0.7*0.5=0.35,叠合组数为
取整数仍为14个叠合组。
3.2碟形弹簧应力校核
受静载荷压平时的应力
所以弹簧选择合理。
3.3碟形弹簧材料及热处理工艺的选择
根据碟形弹簧的工作状态,要求材料应具有高的弹性极限,屈服极限,耐冲击性能和足够大的塑性变形性能,为此选用62SIzMnA。热处理工艺应选择淬火+中温回火。
4试验结果
按照上述蝶形弹簧的设计计算,在液压增力虎钳的研制开发中,我们选择碟簧A22.5—1GB/T1972的14组每组3个碟簧进行储能,试验结果最大夹紧力达到12000N以上,稳定性好, 10h夹紧力下降在5%之内。 |
