查看: 2851|回复: 22
[文章] 桥式起重机毕业设计论文
发表于 2009-5-14 10:15:37 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
桥式起重机毕业设计论文.rar (158.41 KB, 下载次数: 264)
发表于 2009-5-14 19:25:53 |Error| 显示全部楼层
最好可以帖个图上来
发表于 2009-5-15 13:39:38 |Error| 显示全部楼层
给后面的介绍一下:
1绪
论
1.1
起重机的介绍
箱形双梁桥式起重机是由一个有两根箱形主梁和两根横向端梁构成的双梁桥架,在桥架上运行起重小车,可起吊和水平搬运各类物体,它适用于机械加工和装配车间料场等场合。
1.2
起重机设计的总体方案
本次起重机设计的主要参数如下:
起重量10t,跨度16.5m,起升高度为10m起升速度8m/min小车运行速度v=40m/min大车运行速度V=90m/min大车运行传动方式为分别传动;桥架主梁型式,箱形梁.小车估计重量4t,起重机的重量16.8t .工作类型为中级。
根据上述参数确定的总体方案如下:
主梁的设计:
主梁跨度16.5m ,是由上、下盖板和两块垂直的腹板组成封闭箱形截面实体板梁连接,主梁横截面腹板的厚度为6mm,翼缘板的厚度为10mm,主梁上的走台的宽度取决于端梁的长度和大车运行机构的平面尺寸,主梁跨度中部高度取H=L/17 ,主梁和端梁采用搭接形式,主梁和端梁连接处的高度取H0=0.4-0.6H,腹板的稳定性由横向加劲板和,纵向加劲条或者角钢来维持,纵向加劲条的焊接采用连续点焊,主梁翼缘板和腹板的焊接采用贴角焊缝,主梁通常会产生下挠变形,但加工和装配时采用预制上拱。
小车的设计:
小车主要有起升机构、运行机构和小车架组成。
起升机构采用闭式传动方案,电动机轴与二级圆柱齿轮减速器的高速轴之间采用两个半齿联轴器和一中间浮动轴联系起来,减速器的低速轴鱼卷筒之间采用圆柱齿轮传动。
运行机构采用全部为闭式齿轮传动,小车的四个车轮固定在小车架的四周,车轮采用带有角形轴承箱的成组部件,电动机装在小车架的台面上,由于电动机轴和车轮轴不在同一个平面上,所以运行机构采用立式三级圆柱齿轮减速器,在减速器的输入轴与电动机轴之间以及减速器的两个输出轴端与车轮轴之间均采用带浮动轴的半齿联轴器的连接方式。
小车架的设计,采用粗略的计算方法,靠现有资料和经验来进行,采用钢板冲压成型的型钢来代替原来的焊接横梁。
端梁的设计:
发表于 2009-5-22 23:26:58 |Error| 显示全部楼层
有没有图啊?能发个图来吗?邮箱:zhuxm1031@126.com
发表于 2009-9-23 20:00:53 |Error| 显示全部楼层
有图么??呵呵
发表于 2009-9-24 10:21:24 |Error| 显示全部楼层
呵呵,有用 啊
发表于 2009-10-19 16:16:37 |Error| 显示全部楼层
有一定的参考价值!谢谢共享!
发表于 2009-10-20 11:27:02 |Error| 显示全部楼层
先下来看看
发表于 2009-10-30 11:08:31 |Error| 显示全部楼层
很详细的计算过程,遗憾的是没有图纸。
发表于 2009-11-3 17:50:23 |Error| 显示全部楼层
不错的资料,我下了。
发表于 2009-11-4 20:03:47 |Error| 显示全部楼层
很祥细的资料 遗憾的是少了图示
发表于 2009-11-9 14:27:05 |Error| 显示全部楼层
非常好,谢谢!!!!!!!!!!
发表于 2009-11-15 19:20:30 |Error| 显示全部楼层
非常好的资料,谢谢楼主!
发表于 2009-11-30 12:38:38 |Error| 显示全部楼层
非常好的资料,谢谢楼主
发表于 2009-12-5 08:52:00 |Error| 显示全部楼层
感谢,因为刚接触桥吊,所以对我来说非常好的东西
GMT+8, 2026-10-31 03:24 , Processed in 0.303056 second(s), 32 queries .
